土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \   电磁波的污染如何防治
  电磁波的污染如何防治
发布于:2009-03-12 14:16:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  电磁波的污染主要表现在那些方面?如何防治
  悬赏分:0-提问时间2006-11-2913:07
  有报道称每天在计算机前操作6小时以上的工作人员易患上一种名为"VOT"的病症,该病症是指长期观看视频终端而使身体某些部位发生病变的总称。它的主要症状是:视力功能障碍;颈、肩、腕功能障碍;植物神经功能紊乱等;此外还能引起月经不调、流产等妇女病症和其它皮肤病。
  移动电话和对讲机也是一种高频电磁波污染的发射源,每通话一次就发射一次电
  磁波。科学家认为移动电话的电磁波发射强度一般超过规定标准的4~6倍,个别类型甚
  至超过近百倍。我国电磁波测试中心和厦门长青源放射防护研究所经过两年的跟踪检
  测证实目前我们使用的移动电话会对人体产生辐射危害。据有关专家介绍,我国现在
  使用的移动电话的发射频率均在800~1000兆赫之间,其辐射剂量可达到600微瓦,超出
  国家标准10多倍,而超量的电磁波辐射会引起人体神经衰弱、食欲下降、头晕目眩等
  症状,更为严重者会出现头部肿瘤。
  近年来,电磁波污染对人体危害的例子多有出现,只不过其影响程度与所收到的
  辐射强度及积累时间长短有关,目前尚未较大范围地反映出来,所以还没有引起人们
  的普遍关注。有关研究表明,电磁波致病效应随着磁场振动频率的增大而增大,频率
  超过10万赫兹以上,可对人体造成潜在威胁。在这种环境下跟踪生活过久,人体收到
  电磁波的干扰,使机体组织内分子原有的电场发生变化,导致机体生态平衡紊乱。一
  些收到较强或较久电磁波辐射的人,已有了病变表现,主要反映在神经系统和心血管
  系统方面.如乏力、记忆力衰退、失眠、易激动、胸闷、白细胞与血小板减少或偏低、
  免疫功能降低等。
  处在电磁波污染环境中的人们,应采取哪些防范措施?
  一、保持距离。与电视机的距离应为视屏尺寸乘以6,与微波炉的距离应为2.5~3米,离高压输电线0.5万伏/米以外一般视为安全区。
  二、减少接触。经常使用电脑的人,每工作一小时应休息一刻钟,而且每周工作最多不超过32小时。
  三、改善环境。注意空气流通,温度、湿度应适中,家用电器最好不要摆放在卧室里。
  四、个体防护。孕妇、儿童、体弱多病者、对电磁波辐射过敏者、长期处于电磁波污染超标环境者,应选择使用适合自己的防护用品。
  五、少用手机。要尽量减少使用手机、对讲机和无绳电话,必须使用时应长话短说;不要经常把手机挂在身上。
  六、少用电热毯。电热毯的电磁波污染较严重,长时间通电使用对人体有害,天气寒冷必须使用时,建议通电烘暖被窝后立即切断电源,以减少电磁波污染。
  七、采用屏蔽物减少电磁波污染。对产生电磁污染的设施,可采用屏蔽、反射或吸收电磁波的屏蔽物,如铜、铝、钢板、高分子膜等。
全部回复(3 )
  • mh3115
    mh3115 沙发
    电磁炉是生活中常接触的东西,看来以后做饭做菜,要离它远点了
    2009-12-05 18:09:05
  • yanyan20332033
    电磁波污染及其防护2009-01-12 16:54   自从人类懂得发电以来,电器的数量和种类一直在不断增长,已成为我们日常生活的一部分,没有它们,我们简直难以生活。但是电器所产生的电磁波的安全性也令人忧虑。电子技术的广泛应用,各种家用电器的日益增多,也使人们的忧虑与日俱增。
      1999年5月7日,我国环保总局正式告知新闻界:电磁辐射环境污染确实存在,国家正拟定电磁辐射环境保护对策,并要求对重点电磁辐射环境污染源进行环境影响评价。
      影响人类生活环境的电磁污染源可分为天然和人为两大类。人为的电磁污染主要有工频电磁场、射频电磁辐射和微波辐射三大类。其中无线电广播、电视、 微波通讯等各种射频设备的辐射,频率范围广,影响区域大。
      长时间处于电磁辐射作用下,人很容易产生失眠、嗜睡等植物神经功能紊乱症候群。视个人的身体状况,可能还会伴有白血球下降,视力模糊,心电图改变等临床症状。
      鉴于电磁辐射确实能够对人体产生损害这一事实,我国环保局决定,建立重点污染源档案和数据库,建立建全有关电磁辐射建设项目的审批制度,使电磁污染源远离稠密居民区,把电磁污染管理纳入日常环保工作轨道。而目前通常的防护手段是在电磁波传递的途中安设电磁屏蔽装置,使有害的电磁场强度降低至允许范围之内。
      一般人只注意到大中型发射设备工作时所产生的电磁辐射对人身的危害,而实际上,现代化办公大楼,新式办公设备,家用电器在居室中产生的电磁辐射要更为突出。专家呼吁长时间坐在计算机屏幕前工作要采取行之有效的防护措施,操作人员要穿防辐射大褂、马甲、围裙等系列用品,视频显示终端必须加装荧光屏防护网同时也可以饮用防辐射茶;不要在近处看电视,使用微波炉要加装防辐射罩,同时,人与正在工作的微波炉至少要保持在两米以外的距离,缩短使用电剃须刀和吹风机的时间。
      目前许多场合都禁止使用移动电话,例如飞机上、医院里。而且人如果长时间打手机,会出现头晕、恶心,记忆力短暂失忆。专家建议移动电话用户在使用手机时最好使用专用保护型耳机或加装天线电磁辐射防护装置,尽可能地使天线远离人体,特别是头部,减少通话时间。左右耳轮流听电话,同时手机使用者要多吃富含维生素B的食物,以利于调节人体电磁场紊乱状态。
      科研表明,妇女和儿童是电磁辐射的敏感人群。世界卫生组织认为,在对孕妇及胎儿构成危害的各种污染中,电磁污染的威胁最大。我国最新研制的“护胎宝腰围”可以防护胎儿免受电磁辐射。现在,科研单位正在研制电磁小的家用电器,但对我们来说,当务之急是学会正确使用现有的家电产品,减少电磁波的不良影响。
      事实上,电磁波也如同大气和水资源一样,只有当人们规划、使用不当时才会造成危害。一定量的辐射对人体是有益,医疗上的烤电、理疗等方法都是利用适量电磁波对人体的热作用来达到治病健身目的,对电磁辐射,我们要正确认识,科学防护。
    2009-11-28 20:28:28
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
帮我看看如何设计
现在家里在盖房子 2层的现在我想让各位帮我参考下2楼如何布置 具体多少平米我不知道 只知道2楼是东西长11.06米 南北宽9米 我想在2楼装修一下 大概要求是 2室一厅一卫 一阳台 不知道这点地方够不够 那位高手 帮看看怎么规划合理点.....
