正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
一般电平表有“不平衡输入口”和“平衡输入口”两个,这两个分别是什么意思,在什么情况下使用。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
严重支持2楼!说得非常好,可能楼主对2楼的解说不是很理解,再补充一些:
2009-03-12 20:18:12
liang200810
板凳
正解。、。。。。:)
2009-03-12 19:23:12
加载更多“低电压继电器,如果整定值是80V,当继电器接在正常110V回路中,继电器节点怎样,当电压低于80V时,继电器怎样”的说法就说明楼主是外行!
电压继电器是接在电压互感器二次的,电压互感器二次电压是100V的线电压,怎么说是接在110V,还正常?
电压继电器的整定值是80V,还问“当电压低于80V时,继电器怎样”?当然是动作(跳开)!
知道什么叫整定?整定就是在这个值时会动作(通过试验的)!
电压继电器的动作与其他继电器动作,我们在思维上要反逻辑,其他继电器动作是吸合,电压继电器动作是释放!就是常闭接点接通,常开接点断开!!!
图上原理2楼已经分析过了,在这我再说一些:
你看右边注释框:
低电压的动作元件是个时间继电器SJ,它延时动作使TQ跳闸线圈得电而跳闸;让SJ线圈得电的逻辑是串联了KA1的常闭,而KA1动作是PT(电压互感器)断线,这能理解,电压互感器断线时,就不能让低电压误动作。
又可以看出,KA1动作的条件是二个电压继电器(KV1、KV2)不同时动作,且有一个动作!在逻辑电路上说是异或门,就是二个条件不同时动作。这符合PT断线的条件,也是电压互感器高压熔丝断的指示。
电压继电器KV1、KV2是接在Uab和Ubc上的,(有的还与3Uo继电器串联,防止B相熔丝断时的误动作),只有三相电压都低于80V时才动作,真正达到低电压时才跳闸。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-3-12 20:20 编辑 ]
