土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ PID恒压供水问题
PID恒压供水问题
发布于:2009-03-12 10:37:12 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
使用压力变送器(MPM482)测量出水管网压力,当这个压力值高出正常压力(管网正常压力为0.42MPa,变送器显示压力为0.65MPa),经测试,压力表、PID控制器均正常,压力变送器两端电压24V正常。我怀疑是干扰问题,但把变频器内所有恒压供水系统信号线都做了屏蔽处理。问题还是得不到解决,谢谢大家指教!
  • zhuwenquan
    zhuwenquan 沙发
    PID恒压供水一直正常运行,突然出现故障,原因是压力采样数据为0.7MPa,但PID控制器设定压力为0.42MPa
    经检查PID控制器及压力变送器都正常,即本身质量完好。问题是为何压力变送器一通电,其显示压力就会高出正常压力呢?
    在手动调频时,完全能够满足管网压力需求。
    2009-03-12 23:36:12
  • fatman1234
    fatman1234 板凳
    没有看明白。
    你遇到的是变送器压力显示不正常,还是无法进行PID恒压供水?
    如果是压力显示不正常,即实际压力远比显示压力低,换个变送器试试;
    如果是无法恒压供水,看一看是不是测量信号的类型选成了0~10V,或者电流量程不匹配
    2009-03-12 14:24:12
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
导线和电缆截面的选择3.0版
软件简介: 输入电压等级、计算负荷等即可算出相应导线截面和型号。 附件名:20093121236820204975.rar 文件大小:1794K (升级VIP 如何赚取土木币)
