土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 【分享】我从事园林监理工作的一些体会
【分享】我从事园林监理工作的一些体会
发布于:2009-03-12 10:33:12 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
很多人认为,园林监理工作很好做,由于其工程性质,园林工程一般不会出现象建筑工程的恶性事故,最坏的结果是把树种死。因此很多园林工程的监理由土建代管,其工作内容也停留在只卡苗木规格的层次,很难达到应有的景观效果。所谓隔行如隔山,园林监理还是有很多学问的。
园林的构成要素包括建筑、山石、水体和植物。这里仅从质量控制角度介绍一下最容易被忽视的植物。
目前的园林监理大多只涉及到施工阶段,实际上,要想取得更好的景观效果,园林监理工作应贯穿于工程的全过程。
设计阶段:主要监理设计方案是否贯彻了“适地适树”的原则。“适地适树”包括两方面的内容:①这个地方是否适合这种植物生长。有的设计方案盲目引进南方树种,造成水土不服,典型的例子是把南方的香樟种到安阳,结果一到冬天,全给冻死了;类似的还有把杜英种在洛阳,虽然采取了草绳绕干、包塑料薄膜等措施,可两年过去了,还是半死不活的;②这种植物是否应该种在这里。在污染严重的地方应该选择抗性强的树种,在渠道附近应该选用耐水湿的树中,儿童集中的地方则要选择无毛无毒无刺的树种等。夹竹桃花期较长,花形花色优美,但其汁液有毒,如果误食无特效药可解,种在小区中对淘气的孩子来说就是一个潜在的危险;银杏做行道树近年用的比较多,金黄的秋叶很是状观,可是进入结果期以后,其外种皮肉质且有臭味,易污染路面和行人。除了满足“适地适树”的要求外,还要看设计的深度是否符合施工要求。常常见到这样的图纸,画上一个范围标上数量就算完事了,施工单位则按照统一的株行距种植,就象植树造林一样,达不到应有的景观效果。植物材料的规格也应该标示清楚。比如大多设计只标明小叶女贞三年生,大叶女贞胸径8cm,这就给施工阶段的监理工作带来不少困难。植物材料不象建筑材料有统一的国家标准,三年生究竟是多大,胸径8cm大叶女贞分枝点是多高,分枝点三米和分枝点四米的大叶女贞种在一起能好看吗?这些都是应该明确的问题。
招标阶段:在招标文件中应该明确植物材料的验收标准、尽可能详细的施工步骤,这样做既可以规范施工作为,又可以为监理提供依据,避免在施工阶段出现纠纷。因为园林不象建筑一样有详尽的强制性施工验收规范,到目前为至只有建设部出了一个行业标准《城市绿化工程施工及验收规范》,个人认为此规范过于笼统,可操作性不强。
施工阶段:大多园林工程是待建筑完工后才开始,原本很好的种植土成了建筑材料的堆放场而不适于种植,换土的工程量很大。比较理想的是绿化提前介入,同其他施工单位相互协调,既可以减少换土的成本,又可以尽早实现绿化效果。
由于施工阶段处于实际环境当中,更易发现存在的问题,比如把水杉、银杏、大叶女贞等阳性树种在背阴处,就容易导致其生长不良甚至死亡,这时监理就应该及时把情况反溃给设计和业主,提出合理化的建议。
栽植过程最易被人们忽视,特别是实行施工单位保活一年以后。死了怕啥,再补栽不就行了。这是一种很不负责的态度。植物不同于建筑,其景观效果随时间推移而逐渐显现,栽植不当很易导致植物生长不良,也就无景观效果可言了。实际上从整地、放线、选苗到浇水修剪都有要控制的地方。现简述如下 ①整地时要拣除土壤中的石块、建筑垃圾、树根草根等杂物,如果土质粘重,还要进行改良。②放线时要深刻领会设计意图,特别是深度不够的施工图,要和施工设计各方多做沟通,最好要求设计单位做出定植图,使树木组合能更好的实现设计意图。③挖树穴和栽植方法的不当会直接影响树木生长,有很多问题在短期内是体现不出来的。比如树穴过大容易积水、过小则影响植物根系正常生长。有的施工单位故意把树木深栽,这样即使不支撑也不易倒伏,当年一般看不出什么问题,但时间一长就不行了,栽植过深空气不易进入根部,如果再积水,轻则生长不良,重则会因烂根而导致死亡。④选苗尤为重要,要注意苗木的规格品种是否符合设计要求,是否有病虫害,是否以次充好,苗木的树系、土球、胸径、地径、篷径、分树点等是否符合要求。曾有施工单位以普通石榴冒充花石榴、以月季冒充玫瑰、以栾树冒充黄山栾的事情发生。这些都要在验苗时加强检查,防止不合格苗木进场。⑤修剪 园林很大程度上是一种形象工程,近几年来很多城市都提出来要建园林城市、很多房地产企业也把园林景观作为卖点。而合理的修剪就能让刚种上的树立即体现出景观较果。有的施工单位为了提高成活率,把树冠丰满的大叶女贞剪成了一根树干,哪里还有景观效果可言,而有的业主为了强调效果,一片叶子也不让剪,当时效果的确挺好,可过不了几天,叶子全落了,又成了光杆。这时就需要监理人员站在科学和公正的立场上做好沟通和协调工作。
养护阶段:目前很多工程只在施工阶段有监理,而养护阶段则放任自流,施工单位只用浇浇水除除草就算完成任务了。常言说,三分种七分管,养护阶段的监理尤为重要,养护的好,则病虫害少发生、株形美观、枝繁叶茂,养护不好,则是一片荒凉景象。举个简单的例子,洛阳中州路上的法桐可以说是一景,但如果细看就会发现其养护期的修剪工作做的不好,一般来说,这种树讲究修成“杯状上举”状(或者称之为自然开心形、三股六杈十二枝),而不象中州路上的法桐有的只一个十几米高的主干,有的倒有几个分枝,可是粗的粗,细的细。而郑大老校区的法桐均修剪的非常好,一进校园就能感受到完全是一种不同的档次。
总之,园林监理工作不象一般人想象的那样简单,园林监理事业也才刚刚起步,在全国也没有几家专门的园林监理公司,国家的注册监理工程师也没有园林专业。但是随着人们生活水平的不断提高,对生活环境的不断重视,相信这一行业会有更大的发展空间,也将会对园林工程监理提出更高的要求.以上只是自己在工作中常常遇到过的问题,写的不很系统,也不全面,希望能得到各位的补充和指点。
[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-7 19:03 编辑 ]
全部回复(70 )
  • wyhlvu
    wyhlvu 沙发
    说真的,我们设计过程中从来没有监理参与过的。
    2012-03-31 11:24:31
  • leessyo
    leessyo 板凳
    分析的有道理
    一般而且确实认为园林的监理比较好做
    2012-03-26 09:50:26
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
【请教】绘制小区景观竣工图要注意哪些内容?
最近要绘制一个小区景观工程的竣工图,每天就现场测量,回去画图。因为是第一次画竣工图,所以老有百般疑惑,不得其法。比如是不是现场的每一块的数据都要重新量,是不是要在竣工图上把实际的每一块尺寸都进行详细标注。如果实际做的尺寸没有达到图纸要求的,但误差比较小的,是应该按实际尺寸画还是就按施工图比例画,工程联系单上没有表述清楚的,要重新在竣工图上画大样图表述清楚吗。诸如此类的疑惑,请有经验的同志予以指点
