土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教:层与层间的斜梁怎么建模
请教:层与层间的斜梁怎么建模
发布于:2009-03-12 08:46:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
屋面四周都比楼面缩进去一部分 但屋面还是平的 这是不是要建层与层间的斜梁啊 怎么定义这种斜梁啊
  • wyc_922
    wyc_922 沙发
    全球华人E 夜情论坛,历时5年,经久不衰,拥有45万会员。找同城一夜情,15分钟一定能找到!!站上女会员找一夜情的也超多,但大家要注意辨别是不是小姐,一经发现,举报有奖!!加入地址(网址经过加密,无毒无马)
    http://www.512smm.cn/index.php?783-1.html
    2009-03-12 14:26:12
  • bestbear299
    bestbear299 板凳
    调整节点标高就行了,PKPM2008可以识别。重叠部位要加100x100虚梁。
    2009-03-12 11:18:12
30.87 万条内容 · 562 人订阅
使用PKPM2008发现有一个重大的问题
我做了一个底框架结构,是用2005建的模,由于最近买了一个2008的盗版狗,所以用2008算了一下,在梁施工图中点次梁加筋,发现基本上没有吊筋,把光标移到次梁搭的主梁上,显示的集中力很小,无需加设吊筋,但是我在用2005算的时候很多地方是需设吊筋的,我开始还以为是2005保守的原因,后来我用剪力包络图复核了一下,发现2005是对的,这件事把我吓了一跳,因为我通常在做施工图是一般只复核一下纵筋和箍筋,很少会去看吊筋。如果我按2008出施工图的话,肯定坏事了。
