土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求PT不平衡电压的计算方法?
求PT不平衡电压的计算方法?
发布于:2009-03-11 21:46:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本人想求教:PT柜当三相电压不平衡时是怎么样计算的
如PT的变比为10/跟好3 , 0.1/跟号3, 0.1/3.那么当ABC三相电压分别为70V,80V,90V时的不平衡电压为多少?能说下方法吗?
全部回复(3 )
  • fzqiang0119
    fzqiang0119 沙发
    很好!谢谢!!多谢帮助!!
    2009-03-12 14:39:12
  • chym0822
    chym0822 板凳
    电压不平衡voltage unbalance
    在多相系统里,各相电库的有效值或相邻相之间的相位角不完全相等的状况.
    不平衡因子unbalance factor
    根据对称分量法所定义的在电源频率( 50 Hz) 下测量出的负序分量与正序分量的比值。
    楼主给出的条件不够.
    2009-03-11 22:29:11
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
低压系统问题,请进
10KV变压器,低压侧中性点需要接地吗?为什么?请前辈,老师,专家帮我解释一下谢谢:) :) :) :) :) :) :)
