土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 既然断路器有长延时保护为什么还要热继电器保护呢?
我看好多电气图上既有断路器长延时保护,下面接触器下面还有热继电器保护,这是为什么呢?
指点一二啊。。。
全部回答(3 )
  • 炊烟111111
    热继电器的选用可以是1.2-1.3倍,如果选用1.3倍是不是长延时可以不用
    2009-03-11 22:24:11 来自 PC 评论 举报
  • xuxianjie
    热继电器保护t通常是保护电机过载的,电机线圈要求1.2倍的额定电流2小时必须脱扣
    断路器长延时保护也是过载保护,分民用与工用
    工业要求的断路器一般1.3倍的额定电流2小时必须脱扣,所以不能保护电机过载
    一般用断路器保护电机及线路短路,热继电器保护t通常是保护电机过载的
    其实断路器一般应该选用单磁的,但是因为多种原因一般会用热磁的
    所以你会在图纸上同时有这两种同时选用
    2009-03-11 17:00:11 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
