土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 常规输水加压泵站的经济扬程为多少?
常规输水加压泵站的经济扬程为多少?
发布于:2009-03-11 14:52:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一个乡镇供水主管上设的常规增压泵站,近期三万吨,远期五万,由于考虑到末端供水水压要求,设计水压至少达到55m,是否水压太高,超过经济水压,那经济水压多大为宜,望前辈不吝赐教,:) ,
还有泵站选址的地面高程,对泵站的日后经济运行,是不是有很大影响,是不是在较高处设置泵站,可以充分利用管道的余压,
  • zw6199225
    zw6199225 沙发
    谢谢前辈指点,业主的意见是增加一座无负压泵站,降低泵站的扬程,按长期用电量来算,提高扬程,所耗的电费还是比较大的 ,故考虑再设一座无负压式泵站,在保证水压的前提下,达到节约投资和电耗的目的,:)
    2009-05-11 21:23:11
  • lxb3323759
    lxb3323759 板凳
    才第一次听说经济扬程这个词!水泵扬程的确定要根据实际需要的水压来确定的。如果硬说经济扬程的话,要经过技术经济分析来考滤是多加一些泵站还是提高扬程经济,问题比较复杂,不是一句话说得清的。
    2009-03-13 23:14:13
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
弱弱地问一个问题
市政给水PE管至少埋深多少?有谁知道,谢谢啦!
