土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 给水设施—SMC组合式玻璃钢水箱
给水设施—SMC组合式玻璃钢水箱
发布于:2009-03-11 14:07:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
龙康SMC组合式玻璃钢水箱是目前国际上采用的新型水箱,由整体优质的SMC水箱板拼装而成。其特点是采用食品级树脂,因此水质好,清洁无污染;具有强度高,重量轻,耐腐蚀,外型美观,使用寿命长,保养管理方便等特点。龙康SMC组合式玻璃钢水箱是国家建筑材料工业局和建设部推荐的产品,完全符合国家建筑工业局标准JC658.1-1997的技术性能要求。该水箱经国家有关部门检测,水箱符合GB/T17219-98《生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价规范》要求,水质符合国家《生活饮用水标准》〈GB5749-85〉。广泛适用于工矿,企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑,作为生活饮用水、中水处理、消防用水及其他用水储水设施。SMC组合式玻璃钢水箱是由SMC模压板块、密封材料、金属结构件及配管系统现场组装而成。给设计和施工带来极大方便。一般水箱按标准设计,特殊水箱需要专门设计。可根据用户需要组装0.125 ~1500立方米的水箱。若原有水箱需要更换,不需要改造房屋,适应性很强。专门研制的定型产品密封带,该密封带无毒、耐水、弹性大、永久变型小,紧固密封。水箱整体强度高,无渗漏,无变行,保养,检修方便。
注:钢支架规格尺寸要与箱板单元板块之间连接缝配合,水位高H≤3000mm时选用[100槽钢,H≥mm时选用[120mm,丁字钢相应变化,角钢与混凝土条基之间加支撑
  • everfitept
    everfitept 沙发
    郑州埃菲特环保科技有限公司 环保SMC 玻璃钢水箱
    2012-09-29 12:11:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
给水设施——装配式不锈钢水箱
龙康不锈钢装配式水箱的箱壁、箱底、箱顶均采用定型模具压制成型的型板制作,型板材料选用食品级优质不锈钢,水箱设计内加强结构型式,水箱箱体为型板装配氩弧焊接而成,型板拼装交叉部位设计双向加强联杆。箱体侧板与底板间设置垂直加固柱,水箱侧板四角上每层相邻型板间设置水平加强板。加强材料同箱体材料,水箱底部设置碳钢槽钢支架。水箱附件有检查孔,内外扶梯,工艺管口。材料均为不锈钢,水箱工艺管口按用户提供的图样设计。外观整洁美观。
