土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器为什么二次侧不允许短路
请教,电压互感器为什么二次侧不允许短路?
全部回答(10 )
  • 高低压电气成套
    虽然电压互感器二次侧电压已经降至较低电压,但仍为一危险电压。并且电压互感器额定容量很小,且线圈的导线截面很小,不具备过载能力。一旦二次侧发生短路将产生很大的短路故障电流,在很短的时间内即可将电压互感器烧坏。因此电压互感器运行中不能短路。
    2015-08-28 08:50:28 来自 PC 评论 举报
  • luanhuanbo
    标准答案
    2009-03-12 19:38:12 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
