土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 测量仪表接线问题
测量仪表接线问题
发布于:2009-03-11 12:23:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在工作过程中发现,有的成套厂家电压表\功率表\电能表的电压取自断路器的上口,有的取自断路器的下口,想请教下大家到底是上口正确还是下口正确啊?不知道有没有标准?
全部回复(3 )
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    感谢你的回复与讨论
    我是根据常规做法发表意见。
    2009-03-13 20:42:13
  • cpresario
    cpresario 板凳
    谢谢版主的解答!现引用一下正诚科技的不同见解:
    这个要分不同的表和作用
    电压表在断路器前,可以监测电源是否正常,然后再决定是否全上断路器;
    电压表在断路器后,就是监测合上断路器后电压是否正常。对于普通的配电房,电压表应该装在断路器前。
    功率表倒无所谓前后,个人认为电压应取在电流互感器附近就可以,习惯上放于断路器后。
    电能表也有两种
    计量给自己单位看的,放在断路器后,取在电流互感器附近。
    计量收费的,现在有很多放在断路器前,连电流互感器,那是供电局小气,也有点防窃电的意思。当然也有些供电局无所谓,反正电压取自电流互感器附近就可以。
    2009-03-13 11:15:13
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
诚心请教厂房内叉车充电插座问题?
经常遇上工业厂房或仓库预留叉车充电插座的情况,但本人一直未实地看过电动叉车的相关充电设备,请教各位,大多数情况下是如何预留充电插座的?比如是三相还是单相插座?或者是5极的工业连接器?如1.5t的电动叉车怎样预留充电插座?
