土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 粘土砖房屋必要的钢筋混凝土构造柱
粘土砖房屋必要的钢筋混凝土构造柱
发布于:2009-03-11 11:40:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001第7.3.1条
[技术要点说明]
根据地震经验和大量的试验研究成果,设置钢筋混凝土构造柱是防止砖房倒塌的十分有效的途径。
1、主要内容
研究表明,构造柱可提高砌体抗剪能力约10%~30%,其提高的幅度与墙体高宽比、正应力大小和开洞情况有关。构造柱的作用主要是对墙体形成约束,以显著提高其变形能力,构造柱应设置在震害可能较重、连接构造薄弱和易于应力集中的部位,这样做效果较好。构造柱截面不必很大,但要与圈梁等水平的钢筋混凝土构件组成对墙体的分割包围才能充分发挥其约束作用。总的说来,构造柱应根据房屋用途、部位部位、设防烈度和该部位承担地震剪力的大小来设置。
2、相关规定,主要指《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001第7.3.2条对构造柱的具体构造所给出的较为详细的要求,包括构造柱最小截面、配筋,构造柱与墙体和圈梁的连接,构造柱不单独设置基础等规定。
[实施与检查的控制]
①构造柱与混凝土结构的受力柱不同,其截面尺寸、材料强度等级、保护层厚度、纵筋配筋量、箍筋、基础均与框架柱有所不同,因此,不要把构造柱作为混凝土结构受力柱看待。
②当房屋层数较少时,如少于表7.3.1中规定的最小层数,是否设置构造柱,规范不作要求。当房屋层数、高度接近或达到7.1.2条的上限时,构造柱的数量和分布需要适当增加。
③大房间尺寸,参照抗震规范7.3.7条所述,以长度7.2m控制。④大洞口尺寸,对内横墙和内纵墙,一般按不小于2m控制;对
外纵墙,当内外墙交接处已设置构造柱时,可有所放松,避免在一个不大的墙段内设置三根构造柱,施工时难以先砌墙后浇构造柱。
[检查项目和重点检查的内容]
GB50011 7.3.1 检查构造柱设置,查看构造柱的数量和位置。
  • pitao
    pitao 沙发
    表7。3。1是什么?
    2009-10-05 00:01:05
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
4.2 普通粘土砖、多孔粘土砖房屋
砖房抗震设计中,对高度、层数的严格控制、建筑结构布置和抗震承载力验算的强制性要求,已在本章4.1节明确。本节的重点是配套的抗震构造措施,最主要是设置钢筋混凝土构造柱和圈梁形成对砖砌体的约束,提高墙体的延性并采取措施加强房屋的整体性连接,以防止房屋在强烈地震倒塌。此外,还纳入关于190规格的多孔砖砌体的补充规定。
