土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教有经验的同仁,怎么样处理这种类型的梁
发布于:2009-03-11 11:16:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在做一个住宅,一二层为商铺,三至六层为住宅。图示为一层顶梁配筋图,因为上面是住宅,柱子只能这样布
用PKPM计算时KL13把KL14当成支座,KL14高度为400,能这样做吗?
当时我想把KL3端头做成悬挑,KL14架在KL3上面,但由于KL3相对位移太大对KL14形成不了支座,不知道不块配筋怎么处理,柱距和梁大小是不能改了。
还有KL12(1B)这样有没有问题,请有大家指点,谢谢
全部回复(3 )
  • hliver
    hliver 沙发
    KL12也算悬挑,箍筋还用6的?
    2009-03-11 16:09:11
  • handsomefox
    handsomefox 板凳
    这是软件生成出来的结果,还没有进行调整理,因为上面是住宅,有很多凹口,柱子只能这样布了
    2009-03-11 14:36:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教填土钻孔工艺。
20m深填土层,填土来源于附近劈山土石,填料组成复杂,从粘土细颗粒直至巨大块石,块石最大粒径大于2.0m(存在一辆运土卡车就拉一两块石头填入海边地层的情况)。 现需要钻孔至20m下基岩,普通勘察钻孔,现场100型回转钻机两天只进尺8m,主要问题是塌孔后夹钻,泥浆稠度已经很高了仍有小块石落入孔中夹钻。 哪位朋友有好办法,麻烦您指点,在下这里先谢了。
