土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 探测器与照明灯具的水平净距应为多少?
探测器与照明灯具的水平净距应为多少?
发布于:2009-03-11 10:22:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我在图纸的消防说明里面都要求探测器与灯具的水平净距应大于0.2m,昨天有一个消防公司的给我提了个问题,说“按照验收规范,感烟探头与灯具及喷淋头之间的距离应不小于0.5m”,他们的依据应该是:探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物。
在《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》04DX003-44页和《建筑电气常用数据》04DX101-1的10-6页都说探测器与照明灯具的水平净距应大于0.2m,但是规范上只是说探测器周围0.5m内,不应有遮挡物,并没有说与灯具的具体距离。
这种情况该怎么办?以后设计中应该写0.5m还是0.2m?
全部回复(4 )
  • lggufei
    lggufei 沙发
    灯具不一定属于遮挡物。这两条不冲突。
    2014-10-30 11:03:30
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    除非这是个大型灯具,比如吊灯之类的。
    2014-09-22 06:27:22
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
电涌保护器 第2部分 国家标准
电涌保护器 第2部分 国家标准
