土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ ,为何不允许底层刚度大于上部砌体的刚度?
发布于:2009-03-11 08:53:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
GB50011规范对底层框架-抗震墙底层的过渡层和底层的侧向刚度比进行控制,主要目的是减少底部的薄弱程度,防止底部结构出现过大的侧移而严重破坏,甚至倒塌。但是底层刚度大于上部砖混结构刚度,则可能使薄弱层转移至过渡层,过渡层的延性不如底部,易产生脆性破坏。底层框架-抗震墙房屋的过渡层和底层的侧向刚度比要控制在下一个合理的范围内。
  • hajianyu
    hajianyu 沙发
    这不是说得很明白吗?
    2009-03-20 18:01:20
  • loofb
    loofb 板凳
    一般来说底层的刚度是不会大于上面的
    如果能大于 那么底框还有什么意义呢?怎么不做全砖混的呢
    2009-03-20 15:45:20
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
7.36 底部框架-抗震墙房屋设计时所布置的抗震墙如何协调侧移刚
底框-抗震墙房屋进行设计时,所布置的抗震墙既要满足侧移刚度比限值的要求,又要满足承载力计算的要求。经常遇到承载力验算不满足,增加抗震墙的数量和刚度,满足了承载力验算的要求,但侧移刚度比限值又不满足了的问题,解决的办法是设置结构洞口或设置坚缝,即在钢筋混凝土抗震墙上设置洞口并采用轻质砌块材料填实的方法,将抗震墙的刚度降低,在满足承载力验算要求的同时符合侧移刚度比限值的要求。
