土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 日照分析在建筑体块设计中的“逆”运用
日照分析在建筑体块设计中的“逆”运用
发布于:2009-03-11 08:42:11 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
目前传统的日照工作流程是:
一、建筑师产生完整的设计方案;
二、交由日照分析软件分析产生报表,被告知周边的窗扇都满足了日照要求,或是某几扇窗未满足。由于城市土地资源的稀缺性,城市地块的建设往往是追求尽可能大的开发量,所以工作中建筑师的设计往往不能一次通过。于是,建筑师就必须在步骤一二中不断循环试错,仅日照工作周期就从数月到一年,大大延缓了建设周期。 而本作品中,建筑师在设计前就可以浏览满足地块日照需求、同时体积最大的多个“日照包络体”,从中选择出形态符合要求的一个作为设计的起点(这个过程只需要半天的时间)。在该包络体的三维空间范围内自由的展开设计,这样产生的设计方案就一定能够通过日照分析。从而提高工作效率与自由度。
日照问题“逆向”求解的原理是:由每扇周边窗扇向太阳发射阳光通道形成一组通道网(由于每扇窗的日照时段可以互不相同,所以这样排列组合出的通道网有无数种可能),在基地内的建筑形态布局目标设计都必须能至少避开一组这样的通道网。加上开发商在上海对形态布局设计的本能需要——追求尽可能大的土地利用率,日照问题的解决就变成了由计算机在无数个上述目标设计中自动寻求大体积方案交由建筑师选择的互动过程。
出自:专业的建筑日照分析技术博客: http://www.hzcad.com.cn/sun/
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
寒地城市居住区景观日照环境分析---光与影的权衡
寒地城市居住区景观日照环境分析---光与影的权衡阳光是生命之源,她给万物以生机活力。所以,在人们思想中已经形成了根深蒂固的惯性思维:认为日照越多越好,特别是过去认为到达地面的阳光中的紫外线是“健康线”对人体有益,但是人们却忽视了其对人体不利的一面。日光也具有双重性,来自阳光的紫外线既有益又有害。当前,特别是臭氧层破坏严重的区域,对其有害方面更应关注!那么,那么居住区景观日照环境应该怎样权衡才能在保证使用需求的同时又不对人造成伤害使我们研究分析的问题。
