土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 求教:理正基坑计算出现受拉荷载标准值=0???????
发布于:2009-03-10 22:45:10 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
小弟用理正基坑计算土钉墙,第二排土钉出现了 受拉荷载标准值=0???????
不知何解,特此请教
谢谢!!!
[ 验算简图 ]
[ 验算条件 ]
[ 基本参数 ]
所依据的规程或方法:《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99
基坑深度: 15.500(m)
基坑内地下水深度: 16.000(m)
基坑外地下水深度: 2.000(m)
基坑侧壁重要性系数: 1.000
土钉荷载分项系数: 1.250
土钉抗拉抗力分项系数: 1.300
整体滑动分项系数: 1.300
[ 坡线参数 ]
坡线段数 3
序号 水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)
1 3.483 13.000 75.0
2 2.000 0.000 0.0
3 2.500 2.500 45.0
[ 土层参数 ]
土层层数 9
序号 土类型 土层厚 容重 饱和容重 粘聚力 内摩擦角 钉土摩阻力 锚杆土摩阻力 水土
(m) (kN/m^3) (kN/m^3) (kPa) (度) (kPa) (kPa)
1 素填土 1.300 18.0 18.0 12.0 10.0 25.0 25.0 合算
2 淤泥质土 1.200 17.4 17.4 9.8 7.7 14.0 14.0 合算
3 强风化岩 0.400 19.8 19.8 32.8 24.9 140.0 140.0 合算
4 中风化岩 1.900 26.6 26.6 800.0 38.0 300.0 300.0 合算
5 强风化岩 3.400 19.8 19.8 32.8 24.9 140.0 140.0 合算
6 微风化岩 6.000 26.8 26.8 1800.0 41.0 500.0 500.0 合算
7 强风化岩 1.600 18.0 18.0 10.0 15.0 140.0 140.0 合算
8 微风化岩 1.100 18.0 18.0 10.0 15.0 500.0 500.0 合算
9 中风化岩 6.350 18.0 18.0 10.0 15.0 300.0 300.0 合算
[ 超载参数 ]
超载数 1
序号 超载类型 超载值(kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边线距离(m) 形式 长度(m)
1 满布均布 20.000
[ 土钉参数 ]
土钉道数 8
序号 水平间距(m) 垂直间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm) 长度(m) 配筋
1 1.000 3.500 15.0 100 8.000 1D22
2 1.000 1.500 15.0 100 8.000 1D22
3 1.000 1.500 15.0 100 5.000 1D22
4 1.000 1.500 15.0 100 5.000 1D22
5 1.000 1.500 15.0 100 5.000 1D22
6 1.000 1.500 15.0 100 5.000 1D22
7 1.000 1.500 15.0 100 5.000 1D22
8 1.000 1.500 15.0 100 5.000 1D22
[ 花管参数 ]
基坑内侧花管排数 0
基坑内侧花管排数 0
[ 锚杆参数 ]
锚杆道数 0
[ 坑内土不加固 ]
[ 内部稳定验算条件 ]
考虑地下水作用的计算方法:总应力法
土钉拉力在滑面上产生的阻力的折减系数: 0.500
[ 验算结果 ]
[ 局部抗拉验算结果 ]
工况 开挖深度 破裂角 土钉号 土钉长度 受拉荷载标准值 抗拔承载力设计值 抗拉承载力设计值 满足系数
(m) (度) (m) Tjk(kN) Tuj(kN) Tuj(kN) 抗拔 抗拉
1 4.000 46.8 0
2 5.500 48.6 1 8.000 23.1 390.3 114.0 13.513 3.949
3 7.000 48.9 1 8.000 23.0 336.0 114.0 11.700 3.971
2 8.000 0.0 236.3 114.0 999.000 999.000
4 8.500 49.3 1 8.000 22.8 284.6 114.0 10.003 4.008
2 8.000 0.0 211.8 114.0 999.000 999.000
3 5.000 10.8 135.5 114.0 9.993 8.409
5 10.000 50.6 1 8.000 22.2 244.0 114.0 8.808 4.116
2 8.000 0.0 191.4 114.0 999.000 999.000
3 5.000 10.6 113.7 114.0 8.609 8.637
4 5.000 18.2 490.9 114.0 21.547 5.006
6 11.500 51.6 1 8.000 21.7 205.1 114.0 7.561 4.205
2 8.000 0.0 172.2 114.0 999.000 999.000
3 5.000 10.3 93.4 114.0 7.225 8.823
4 5.000 17.8 414.7 114.0 18.594 5.113
5 5.000 0.0 495.9 114.0 999.000 999.000
7 13.000 52.3 1 8.000 21.3 167.2 114.0 6.272 4.278
2 8.000 0.0 153.7 114.0 999.000 999.000
3 5.000 10.2 74.1 114.0 5.834 8.977
4 5.000 17.5 343.0 114.0 15.648 5.202
5 5.000 0.0 421.4 114.0 999.000 999.000
6 5.000 0.0 499.7 114.0 999.000 999.000
8 14.500 52.7 1 8.000 21.2 125.5 114.0 4.746 4.311
2 8.000 0.0 133.9 114.0 999.000 999.000
3 5.000 10.1 54.0 114.0 4.283 9.046
4 5.000 17.4 270.0 114.0 12.410 5.242
5 5.000 0.0 347.1 114.0 999.000 999.000
6 5.000 0.0 424.2 114.0 999.000 999.000
7 5.000 0.0 501.3 114.0 999.000 999.000
9 15.500 52.2 1 8.000 21.4 93.7 114.0 3.499 4.260
2 8.000 0.0 115.8 114.0 999.000 999.000
3 5.000 10.2 36.4 114.0 2.854 8.939
4 5.000 17.6 209.1 114.0 9.496 5.180
5 5.000 0.0 288.1 114.0 999.000 999.000
6 5.000 0.0 367.1 114.0 999.000 999.000
7 5.000 0.0 446.1 114.0 999.000 999.000
8 5.000 0.0 501.3 114.0 999.000 999.000
全部回复(4 )
  • dsytgs
    dsytgs 沙发
    不用客气,这里本身就是一个相互交流、取长补短、共同提升的地方。
    2009-03-12 08:42:12
  • xyqp0265
    xyqp0265 板凳
    谢谢楼上老兄,受益匪浅!!!!
    2009-03-11 19:20:11
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
深基坑开挖与支护工程设计计算与施工
深基坑开挖与支护工程设计计算与施工深基坑开挖与支护工程设计计算与施工
