土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 7.30 GB50011抗震规范中,多层砌体房屋中多孔砖的定义是什么
发布于:2009-03-10 17:01:10 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
烧结普通砖指国家标准《烧结普通砖》GB5101-2003规定的砖,空心砖指国家产品标准《烧结砖和空心砖》GB13545-2003规定的砖、多孔砖指国家产品标准《烧结多孔砖》GB13544-2000规定的孔洞率不大于25%的承重空心砖,应明确称为“多孔砖”。非承重的空心砖孔洞率一般为40%~50%。
GB50011抗震规范中,多孔砖的定义可参照行业标准〈多孔砖砌体结构技术规范〉JGJ137-GB50011第2.1.1条规定:烧结多孔砖是以粘土、页岩、煤矸石为主要原料,经焙烧而成、孔洞率不小于15%,孔形为圆孔或非圆孔,孔的尺寸小而多,主要用于承重部位的砖,目前分为P型砖和M型砖。目前我国多孔砖的最大空洞率均不大于30%。根据试验,《多孔砖砌体结构技术规范》规定了当多孔砖的孔洞率大于30%时,砌体强度应乘以0.9的折减系数。
GB50011规范与89规范相比,增加了多孔砖砌体结构,7.1.2条结合工程实践和现有设计规程的应用经验,7、8、9度区保持和实心砖砌体同样的层数和高度,对6度区则降低为7层。其主要原因是,多孔砖砌体的试验结果表明,它的脆性材料性质更为突出,特别是多孔砖由于壁和肋均较薄,即使在静荷较大的轴压力下,也极易产生“劈裂”现象,即多孔砖的外壁先崩裂脱落,造成整体模拟试验时结构突然倒塌。因此,对多孔砖砌体应降低其轴压力,以避免其产生“劈裂”现象和突然倒塌。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
7.29 GB50011规范7.3.13条要求砌体房屋的基础底面宜埋在同一标
规范7.3.13条规定同一结构单元的基础应采用同一类型的基础,底面宜埋置在同一标高。若采用桩基,桩身长度不一致时应并承台及承台梁设置在同一标高,不应次承台梁逐步放坡,即基础标高保持在同一标高。
