土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 上下层柱子截面变化
上下层柱子截面变化
发布于:2009-03-10 11:22:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
多层框架结构中,如果上下层柱子截面有变化的,那上层柱子截面缩多少比较合适,还是直接根据计算来确定,还是有什么构造上面的说法?
全部回复(31 )
  • co1461287449061
    谢谢分享啊
    2016-08-16 10:44:16
  • laughing仔
    laughing仔 板凳
    需要变化吧。如果一直通到底的话,越往上层柱子的轴压比会越来越小的,这样会很浪费
    2016-08-16 10:28:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗震设防计算等级与构造等级
PKPM计算参数中的抗震等级中的应填计算等级还是构造等级呢?我记得以前参加pkpm培训课时,老师说应填构造等级,计算等级应由烈度控制。但同样工程,其他参数不变,修改抗震等级,构建内力会不一样,说明抗震等级对结构计算是起作用的。各位如何正确看待这个问题,请积极发表自己的看法,谢谢!
