土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地线
接地线
发布于:2009-03-09 22:07:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位知不知道控制柜里箱壳之间以及电气板或是电气导轨与箱壳之间的接地线需要大的线,我看到有用6mm2,还有4mm2,1.5mm2的,国家有没有专门的标准啊
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
各位大哥,请教电表计量问题?
各位大哥,请教电表计量问题?总表是三相表,分表是220v的单相表,一个月的时间总表比分表多一万度,安装走线的槽板是铝质的,电表没问题,也没有人偷电,请问是什么原因造成
