土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于小型温控系统的研究
关于小型温控系统的研究
发布于:2009-03-09 17:21:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
转自传动网http://www.chuandong.com/cdbbs/2009-3/9/0939065309421.html
摘要:本文介绍了基于ADuC841单片机和半导体加热制冷片的小型温度控制系统设计。本设计采用半导体加热制冷片作为温度控制的执行部件,温度传感器DS18B20进行温度检测并提供反馈信号,在控制器单片机上实现增量式PID控制算法。本设计的应用为实现快速、精确的小型温度控制系统提供了一种体积小、功耗低、经济有效的解决方案。
关键词:温度传感器;单片机;半导体加热制冷片;增量式控制
1 引言
随着微加工工艺的快速发展,微机电系统(MEMS)在各个领域得到了广泛的应用,伴随着器件的小型化,各个模块的温度特性成为影响整个系统精度、可靠性和稳定性的关键因素。针对小型温控系统的实际要求,选用体积小、重量轻、工作噪音低的半导体加热制冷片作为执行部件,“多点单总线”接口的DS18B20温度传感器作为反馈器件,而单片机作为控制器,选择合适的PID算法来实现对温控箱温度的快速、精确控制。
2 系统总体设计方案
整个温控系统在机械结构上采用内外双层的设计,中间布置有控制电路和执行器件,以及水冷系统管道,凭借液冷散热器的高热交换效率,可以提高系统的温控性能。
图1 系统方案示意图
系统硬件电路主要分为两个部分(如图1所示),即单片机和温度传感器的反馈控制部分和功放及半导体加热制冷片的执行部分。
2.1 反馈与控制部分
DS18B20温度传感器是世界上第一个支持“多点单总线”接口的数字温度传感器,每一个DS18B20都有自己唯一的一个64为序列号存储在内部的ROM中,所以可以在同一条温度测量总线上实现多点采集,从而能够更加精确地给出系统温度值。
温度测量范围:-55℃~+125℃能够满足系统温控需求,测温分辨率可以达到0.0625℃,测得温度通过符号扩展的16位数字量方式串行输出。
系统控制器选用ADI公司的ADuC841型单片机,此类型单片机板载12位ADC以及两个12位DAC,同时还拥有DMA控制器,为多处理器接口和I/O扩展提供的32位可编程I/O,兼容SPI和标准UART的串行I/O端口,并且还支持板载温度检测以及电源检视等。
控制器主要实现如下功能:
(1) 与MAX232连接,进行和串口的数据通信,可以用于给单片机下载控制程序,同时可以在电脑上实时显示目标温度和实际温度等参数。
(2) 通过DAC0输出控制信号,控制半导体加热制冷片执行机构。
(3) 连接DS18B20单一总线上各个芯片的DQ端口,实现对DS18B20的读写控制。
(4) 通过DAC1输出与温度值相对应的模拟电压,从而可以实时观察温度变化。
单片机程序中主要包括延时函数、复位函数、位读写函数、字节读写函数、DAC转换函数、DS18B20的控制函数以及控制算法部分,从而可以实现小型温控系统的基本功能。
详情请点击:http://www.chuandong.com/cdbbs/2009-3/9/0939065309421.html
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
数控维修工作中的“三到位”原则——数控维修之我见 仅供参考
为使数控维修工作适应现代化企业发展的需要,提高数控设备维修质量,应做到以下三个到位: 1、分析故障原因到位。在以往的维修工作中,人们习惯于把查找故障和排除故障作为维修工作的内容。然而,这仅仅是完成了维修工作的一部分,更重要的是分析确定故障产生的原因,以便采取对策防止类似故障的重复发生。 例如我单位有一台德国公司制造的数控高精度无心外圆磨床,所使用的PLC为西门子公司的产品。该机床投入使用后不到一年的时间,出现PLC的I/O单元上一输出驱动晶体管烧毁。由于设备还未出保修期,德国厂家来人修理。他们仅仅更换了PLC输出板,机床运转正常了便收工回国。结果又使用大约半年时间,同样的故障再一次出现。经过我们分析,这一输出点所控制的负载是砂轮自动修整进给控制电磁阀,电磁阀线圈为DC24V电流大约1.1A,而PLC输出驱动晶体管额定连续输出电流为0.5A,明显,负载超过了额定值。是机床的设计疏漏造成的缺陷。如果我们只更换或修理PLC板,同样的故障还会再次出现。因此,必须对机床电路进行改进。
