土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于风管设计实际中出现的问题请教专家
关于风管设计实际中出现的问题请教专家
发布于:2009-03-09 16:23:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
宾馆项目采用一拖一高静压风管机,风管机的静压可达150pa。现在室内机采用铁皮风管带了6个风口(每个客房),每个风口都有一电动调节阀。现场情况是:这六个风口往往只有1-2个开启,其余的关闭。出现的问题是室外机压缩机频繁损坏。我们考虑是由于系统较小,当有很多室内机风口关闭时,系统阻力很大,导致室内机的热量散不出去,致使冷凝器压力升高,导致压缩机损坏。请教专家这种设计有没有问题?怎样解决。谢谢。
全部回复(6 )
  • dongnuanxialian
    改用风机盘管,适用于单独房间使用,最好的法子了
    2009-04-06 09:04:06
  • xcool526
    xcool526 板凳
    做个回路管就好的,另电动阀装上有何用?
    2009-04-03 12:41:03
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
变电站通风设计
哪位高手做过变电站的通风设计?图纸,计算书都可以,帮忙传一下!谢谢!万分感谢!
