土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助:高层下沉式卫生间问题
求助:高层下沉式卫生间问题
发布于:2009-03-09 16:02:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
向各位专业人士求助:
我家是高层的二楼(一楼是架空层),下沉式卫生间,从搬家进来(2个月)就发现有一个马桶会喷水,有的时候是先冒气泡,水大的时候会喷得满卫生间,水就是马桶里的存水。
没有什么规律,下雨天好像更加频繁,同楼的其他人家没有这个问题,家里另外一个卫生间也没有这个问题。
真是忍无可忍。
建筑情况:这里的卫生间排气排水共用一个管子,我家三楼和隔壁的由于地漏没有装s管,楼上冲水时会有臭气喷出,我家装了s管,没有这个问题但是喷水,会不会是因为这个原因气排不掉就从马桶冲出呢?
我家前面的一栋同样结构的地方,二楼没有问题,但是一楼物业在那里办公,装了个马桶,也有喷水的现象。
物业和建筑方互相推诿,今天终于来了某设计院的专业人士,满欺负我们不是这个专业的,坚称只有我们一家,所以设计没有问题,还说可能是马桶的问题(我家马桶决不是完全没有质量保证的杂牌啊)。。。总之就不是想帮我们解决问题。
所以求助大家了,该怎么办,好崩溃,我不想追究任何人的责任,只是希望修好家里的卫生间。:(
全部回复(11 )
  • jing20135
    jing20135 沙发
    排水管道的排污能力计算有问题,水气同管应该根据建筑的使用情况加上一个富余度,也就是说排水管道应该相应放大多少,您说阴天可能更厉害,和压力也有原因!
    2009-03-19 15:27:19
  • waiting119
    waiting119 板凳
    估计是施工的问题。接错位置了。。。
    2009-03-19 15:24:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
体育馆是否需要设置自动喷淋系统
体育馆是否需要设置自动喷淋系统,一个体育馆,建筑高度为22.4米,有固定座位2600个,活动座位600个,是否需要设置自动喷淋系统。如果设置,那消防的高位水箱,设置在哪里呢,屋顶是个玻璃屋面,不好设置。哪位有高见,谢谢,急
