土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 石膏湿法烟气脱硫技术简介
石膏湿法烟气脱硫技术简介
发布于:2009-03-09 14:54:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
石膏湿法烟气脱硫技术简介
1、 石灰石/石膏湿法烟气脱硫技术特点:
  1).高速气流 设计增强了物质传递能力,降低了系统的成本,标准设计烟气流速达到4.0 m/s。
  2).技术成熟可靠,多于 55,000 MWe 的湿法脱硫安装业绩。
   3).最优的塔体尺寸,系统采用最优尺寸,平衡了 SO2 去除与压降的关系,使得资金投入和运行成本最低。
  4).吸收塔液体再分配装置,有效避免烟气爬壁现象的产生,提高经济性,降低能耗。 从而达到:
  n 脱硫效率高达95%以上,有利于地区和电厂实行总量控制;
  n 技术成熟, 设备运行可靠性高(系统可利用率达98%以上);
  n 单塔处理烟气量大,SO2脱除量大;
  n 适用于任何含硫量的煤种的烟气脱硫;
  n 对锅炉负荷变化的适应性强(30%—100%BMCR);
  n 设备布置紧凑减少了场地需求;
  n 处理后的烟气含尘量大大减少;
  n 吸收剂(石灰石)资源丰富,价廉易得;
  n 脱硫副产物(石膏)便于综合利用,经济效益显著;
   2、系统基本工艺流程
  石灰石(石灰)/石膏湿法脱硫工艺系统主要有:烟气系统、吸收氧化系统、浆液制备系统、石膏脱水系统、排放系统组成。其基本工艺流程如下:
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
请教各位前辈:布袋除尘器贮气包的大小是根据什么设计的
请教各位前辈:布袋除尘器贮气包的大小是根据什么设计的??
