土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖施工中几个重要的质量控制点
地暖施工中几个重要的质量控制点
发布于:2009-03-09 13:24:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖施工中几个重要的质量控制点
  地暖行业鱼龙混杂,很多地暖公司的安装人员素质不高,再加上培训不到位,致使地暖施工质量达不到相应标准,无法满足客户对地暖系统舒适度的要求。一般来讲,地暖施工有下面几个比较重要的质量控制点,需要特别加以注意。
1 、地暖加热管弯曲时不能小于规定的弯曲半径。
由于国家目前尚无具体的铺设规范,因此北京地暖企业 普遍以北京地方认可的标准为依据,即规定地暖加热管的弯曲半径不得小于6倍管外径,不得有“死折”,否则会导致地暖冷热不均,还会影响加热管的使用寿命。
2 、加热管的固定方式必须满足要求。
地暖管通常有两种固定方式:一种是用扎带 将管固定在钢丝网上;另一种是用“U”型卡固 定在保温苯板上。 在施工中,必须 严格按规定的间距设置固定件,以防止在浇筑混凝土保护层时,地暖管因固定不牢而产生较大的移 位,导致散热不均匀。
3 、加热管的敷设过程应进行封闭作业。
在施工过程中,通常处于建筑物的初装修阶段,需要跟多个工种平行交叉 作业,因此地暖加热管存在较大的破坏隐患。为防止损坏,应当与装修公司进行合理协调, 对铺设地暖管的区域进行封闭作业,杜绝对地暖管的损坏。
4 、采取必要措施,做好成品保护。
地暖管在铺设完成后,要做好成品保护,尤其是当装修公司在做地暖回填层时更容易因交底不明或管理疏忽使地暖加热管受到损坏。因此地暖公司要及时与装修公司做好交底,采取各种必要的保护措施,如在回填施工时及时纠正破坏性操作等等。
5 、冬季施工时要注意防冻。
冬季施工时,由于昼夜温差较大,加热管在浇筑混凝土保护层时及以后相当一段时间内,必须是注水带压的,在这样的气候下,如不采取防冻措施,就有冻裂管道的危险,因此要在施工现场采取适当的加热保温措施。另外在泄压放水后,应将管路中的积水吹干。
6 、做好分集水器安装后的防护。
分集水器安装一般在铺设加热管之前进行,一旦安装就位,必须妥善防护,要及时包裹、封堵,以免损坏、堵塞管路。部分易损件可以先拆下,待交工时再安装就位。
全部回复(3 )
  • wlm315
    wlm315 沙发
    实际施工过程中有几个工地能做到呢?
    2009-12-28 01:49:28
  • king055
    king055 板凳
    学习到了
    2009-12-26 10:50:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
分户采暖费用
请各位大虾指教一些,在东北地区分户改造的费用单价大概多少钱一米?在推行集中供热的过程中常常出现用户嫌分户改造费用高而决绝并网的现象?请教各位高见!
