土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何驯化厌氧污泥
  我正在做厌氧反应器的快速启动的毕业论文,首先第一步就要驯化污泥,我想请问大家厌氧污泥该如何驯化,谢谢大家能给我点建议.
全部回答(1 )
  • jslyhb
    高效厌氧污泥菌种是处理有机废水时生成的富含各种厌氧微生物种群的污泥,来源于我集团公司承建、运营的各类厌氧反应器,是具有自我平衡性能的微生态系统,其中包含了降解原废水中各种有机污染物的的种群,能处理各种高浓度有机废水,用于高浓度有机废水处理系统厌氧生物启动。
    应用范围:
    该污泥颗粒化程度高、沉降性能好、COD去除果好、产气率高;能够用于造纸废水、石化废水、化工废水、制药废水、柠檬酸废水、啤酒废水以及食品废水等行业污水处理系统中IC、EGSB、UASB等厌氧反应器的启动运行。
    性能指标:
    评价指标要分为颗粒污泥和絮状污泥两种。絮状污泥的主要评价指标就是污泥浓度,污泥活性;颗粒污泥的主要评价指标有色泽,污泥浓度,污泥活性,粒径,强度,沉降性能等等。实际为两种的混合物居多。
    颗粒污泥外形规则球形,强度高,泥水分离效果好,沉降性好。混合物中有机物含量VSS大于60g/L;菌泥有机含量VSS/TSS大于0.7±0.1;有效污泥颗粒度60%—70%;沉降速率:20-100m/h;颗粒直径0.5-2mm;含水率90%;污泥产甲烷活性一般大于0.25KgCODremoved/KgVSS.d。
    影响因素:
    基质 :一般的在培养颗粒污泥的基质中COD:N:P=110~200:5:1,
    温度 :分为低温(15~25℃)、中温(30~40℃)和高温(50~60℃);
      pH值 :厌氧处理过程中,水解产酸菌对pH值有较大的适应范围,而产甲烷菌则对pH值的变化敏感,其最适pH值范围是6.8-7.2;
    碱度 :一般认为,进水水质中碱度通常应在1000mg/L(以CaCO3计)左右
    微量元素及惰性颗粒:微量元素对微生物良好的生长也有重要作用。其中Fe,Co,Ni,Zn等对提高污泥活性,促进颗粒污泥形成是有益的;
    SO42-:硫酸盐存在时,由于硫酸盐还原菌对氢的快速利用,使反应器无法建立高的氢分压,从而不利于形成颗粒污泥;
    接种污泥及接种量:保证污泥的沉降性能好、厌氧微生物种类丰富、活性高,对加快颗粒污泥的形成是十分有利的, 推荐的浓度范围10-20kgVSS/m3;
    启动方式:采用低浓度进水,结合逐步提高水力负荷的启动方式有利于污泥颗粒化;
    水力负荷 :水力负荷太低,会导致大量分散污泥过度生长,从而影响污泥的沉降性能,甚至会导致污泥膨胀;但水力负荷过大,会对颗粒污泥造成剪切并会剥落未聚集细胞体的胞外多糖粘滞层而阻碍粘附聚集。因此,在启动初期,应采用较小的水力负荷(0.05-0.1m3/m2 •h)使絮体污泥能够相互粘结,向集团化生长,有利于形成颗粒污泥的初生体。当出现一定量的污泥后,提高水力负荷至0.25 m3/m2•h以上,可以冲走部分絮体污泥,使密度较大的颗粒污泥沉降到反应器底部,形成颗粒污泥层。为了尽快实现污泥颗粒化,把水力负荷提高到0.6m3/m2•h时,可以冲走大部分的絮体污泥。但是,提高水力负荷不能过快,否则大量絮体污泥的过早淘汰会导致污泥负荷过高,影响反应器的稳定运行。
    供货方式:
    实际供应时一般为颗粒污泥与絮状污泥的混合物。可以提供袋装、罐装或根据客户要求等方式包装。如综合考虑运输成本等因素,推荐采用高性价比的袋装包装方式,可代办或承办运输。可根据要求,为厌氧反应器的启动调试提供参考意见。
    联系人:侯工 联系电话:13775768101 QQ:948908596
    2010-07-29 15:47:29 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
