土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 黑烟净化技术
黑烟净化技术
发布于:2009-03-08 16:37:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
含碳或者含碳氢化合物在不充分燃烧的情况下,就会产生烟,浓度高时就成为黑烟。其粒径在0.01-0.3微米之间。如粒径为1um的烟尘可长期在空气中飘游而不易沉降,需要20-100天才能沉降下来,小于0.1um的超细粒子,甚至需要数年,可绕地球转而长年不落地.这些飘尘对环境的影响较大,持续的时间较长。由于炭黑不亲于水且属于亚微米粉尘,采用常规的水喷淋或者填料塔技术基本上很难达到较高的净化效率。
洁源系列黑烟净化器关键过滤材料是采用世界著名除尘行业PTFE膜过滤材料。PTFE膜过滤材料对亚微米粉尘具有99%的过滤效率。清灰过程中,由于改善了表面负荷,解决了细微颗粒粘结在表面的问题,滤材过滤阻力比常规滤材低,因此可降低风机能耗20%以上。
设备适用范围:可用于处理各种燃烧黑烟,包括燃油黑烟,燃煤黑烟,垃圾焚烧黑烟,柴油重油发电机尾气,锅炉尾气,各种冶炼炉的尾气及其他各类型工业黑烟。
全部回复(4 )
  • xiongjijie111
    xiongjijie111 沙发
    听起来是个好技术,希望再接再厉,有人能研究出更环保的技术
    2010-06-19 08:39:19
  • lb1406126com
    lb1406126com 板凳
    2010-05-27 13:35:27
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
VFA的滴定法分析
VFA的滴定法分析(1) 原理将废水磷酸酸化后,从中蒸发出挥发性脂肪酸,再以酚酞为指示剂用NaOH溶液滴定馏出液。废水中的氨态氮可能对测定形成干扰,因此应当首先在碱性条件下蒸发出氨态氮,如果要同时测定氨态氮,可以硼酸溶液吸收后滴定之。因此此法可用于氨态氮和VFA的联合滴定。(2) 药品① 10%NaOH溶液;② NaOH标准溶液,0.1000mol/L③ 10%磷酸溶液,取70ml密度1.7g/㎝2的磷酸用水稀释至1L。
