土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2009一级建造师考试时间
2009一级建造师考试时间
发布于:2009-03-08 14:49:08 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
人事部,建设部真是垃圾呀,奶奶的
一级建造师到底还考不,到现在还没音信
这帮狗日的,整天就不知道忙啥去了
08年等到年底,结果没音信
全部回复(5 )
  • yfz519
    yfz519 沙发
    我08年元月的时候准备考一级,在网上买了套教材和资料,利用了几乎可以利用的业余时间来看书,结果看到7月左右的时候实在是不愿看了,因为看不到结果,都不知道会不会考!结果果然没有考。到现在已经没有再看书,估计忘记得差不多了。
    09年到底要不要看书?还会不会考试?:@
    我靠!TMD人事部和建设部!~:@
    2009-03-29 22:58:29
  • hui714
    hui714 板凳
    耐心等啊 :victory: :handshake
    2009-03-20 19:55:20
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
螺栓的有效直径如何计算
请教螺栓的有效直径如何计算 《钢结构规范》7.2.1条第2款规定,螺栓的受拉计算中,承载力设计值为:N=(3.14*de*de /4)*f其中de为螺栓的有效直径。请问螺栓的有效直径如何计算?我这里有一个数据,M20的螺栓,有效直径为17.65mm。 另外,7.2.3条第2款规定,在计算承压型螺栓的抗剪承载力时,当剪切面在螺纹处时,应使用“螺纹处的有效面积”。如何理解“
