土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 刚入行的新人问些问题
刚入行的新人问些问题
发布于:2009-03-08 13:27:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
物化--厌氧--好氧处理
这是我接触的工艺,我想问一问,我该如何进行调试,进而保证整个工艺能运转起来,让水达标。
物化工艺相对简单,对于厌氧和好氧,我该怎么调试?我想具体知道:
1.先厌氧或好氧?
2.二者同时?
3.厌氧调试说的废水能进入好氧吗?
大家说说,你们的工艺是具体咋运行的?
全部回复(7 )
  • fanxing3532
    fanxing3532 沙发
    一般来说,根据不同废水的调试,方法也有所不一样,同样也得根据你现场的实际条件来进行确定,但总体上是从废水的工艺流程来进行一步步依次调试,其中厌氧反应器的调试尤其重要,这是因为厌氧反应器中厌氧污泥生长极其缓慢。个人建议,污泥最好不要自己培养,有条件的话从城市生活污水处理厂买泥直接进行驯化,这样一可以大大缩短调试时间,另外来说运行效果一般来说也能得到保证
    2009-03-17 10:48:17
  • xlk13
    xlk13 板凳
    记得读研时做的课题就是先厌氧再好氧的工艺,厌氧可以去除大部分的COD、有一定的反硝化作用,但对氨氮去除效果不好,后续的好氧可以弥补这一不足,使出水稳定。这个工艺调试集中在厌氧部分,厌氧污泥驯化时间较长,条件要求也高,厌氧部分的调试相对难些,这个要视具体的工艺条件而定。
    2009-03-16 13:56:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液低温生化启动困难,请前辈不吝赐教
设计工艺为A/O,Q=2.5-3m3/h,水量很小,冬季停止运行3个月后,重新启动,但是O池温度仍然比较低,大概5度,无法加温,进水是垃圾渗滤液COD1500-2000mg/L,B/C大概0.3-0.5左右,氨氮800-1000mg/L,DO=5-6mg/L,污泥从开始运行没有排过,现在是红褐色,显微镜下基本没有什么生物。 已经进行的措施: 停止回流,基本相当于SBR,间歇进水,排水,投加了少量葡萄糖,没有排泥,也没有排水,只曝气
