土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 使用并联电抗器的方法进行电流补偿进行大电容量试品试验
发布于:2009-03-08 08:36:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
2009年3月6日,单位新进两台YKK560-8型电动机,电压等级6000V,容量630kW,额定电流76A,2Y接法,F级绝缘。在进行交流耐压试验时,电压刚升到6KV,就因电容电流太大(385mA)而跳闸。
试着用专门为发电机购买的串联谐振试验装置进行试验,可偏偏不争气,这个装置总是发“回路故障”信号,不能操作。所以外部线路全部检查一遍后,故障仍然没有排除。
当晚想到,能不能用并联补偿的方法进行试验,以减小总电流呢。根据现有的试验设备条件,我们有几台42H、18KV的高压电抗器,用其与被试电机串联肯定能起到补偿电流的作用。3月7日便按此法进行试验,发现试验时总电流大大减小,满足了试验要求。
电动机试验数据表
加压部位
试验电压
总电流
电抗电流
耐压时间
结论
UVW-E
10kV
180mA
330mA
1分钟
通过
质量标准: 电动机的定子绕组试验电压为10kV,耐压时间一分钟。
其中,试验时两台42H电抗器串联后和被试电机并联。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    后面方法是串联谐振的方法,前面不知道是用什么方法?
    2009-03-09 03:39:09
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    哦,没有试过。
    可以借鉴。
    2009-03-09 00:51:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
谁有关于电流互感器二次回路检查方法的资料 谢谢
