土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 想向大家请教"N网与PE网有何不同?"
想向大家请教"N网与PE网有何不同?"
发布于:2009-03-08 00:26:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本人是新手,对电气知识还不了解,谁可以帮忙解释下"N网与PE网有什么不同?"
全部回复(4 )
  • lovewxh
    lovewxh 沙发
    回复3楼,
    保护接地就是二次接地,保护屏接地是一次接地,变电站主接地网就是一次地网,二次地网采用铜的,二次地网与每面屏的二次接地端连接,然后通过一点与主接地网引接。一点接地的用处就是系统短路时一次地网有大电流流过,防止多点接地时产生的压差对二次屏的破坏。
    这个是变电站接地里面的,很多省公司的反措里面都有要求。
    与N网,PE网无关。
    2009-03-20 11:56:20
  • jxg2313
    jxg2313 板凳
    学习!期待高手回答中!但我想2个 接地一个用于防雷和电气接地,还有一个通信屏蔽接地!可能专业!这2个接地不能联网,要独立接地
    2009-03-09 08:55:09
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
500kv线路 部分结构图
500kv线路 部分结构图纸 杆塔 和 基础 大家可以做参考
