土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助漏电开关总跳闸的问题!!
空开.JPG 空开.JPG紧急求助漏电开关总跳闸的问题!!
闲话少说,都在图上呢。
全部回答(12 )
  • lzjhoo
    还有一个方法,把插座的地线暂时拆掉,电烤箱放在木凳上,让漏电流没地方去。看还跳不跳。
    2009-10-16 16:53:16 来自 PC 评论 举报
  • mdlt
    我觉得应该是电烤箱的问题,因为它工作一段时间,达到一定温度以后,故障点才漏电。不过你有个办法可以来个排除:撤掉电烤箱,用另一个与其功率相仿的电器,看漏电开关还跳吗。如果不跳了,就是烤箱的问题,如果还跳的话,那就是开关到烤箱插座这段线路的问题。可以试一试。
    2009-10-16 11:55:16 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
