正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(36 )
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
最近在电抗器上遇到一个问题,请教高手。硅钢片有取向型的和非取向型的,请问他们在材质上有什么区别?在硅钢片加工工艺上有什么区别?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句-
jxsan80
沙发
不是太清楚,学习中!!
2009-06-02 15:36:02
cf0726
板凳
铜母线退火处理确实很少采用。
2009-05-08 13:00:08
加载更多回复 举报
如果因为材质很差而在折弯时引起开裂从而用退火的工艺来处理,那纯粹是捣糨糊的做法,本人认为是要彻底打击的。而LZ提到的要退火的母排是KYN61上的主母线(我理解是水平母线)是不折弯的。
铜母排退火处理后硬度降低主要是有利于母线搭接处的有效接触面积,所谓接触从微观上来讲,就是在搭接区微小的突起被弹性变形到弹塑性变形再到塑性变形的过程,这和施加的压力和材料的硬度有关系。
母排之所以搪锡,是因为锡的硬度要低于铜,有利于提高有效接触面积。但是锡层的厚度是有严格要求的,在IEC的技术导则中就明确:不能太厚,不能太薄。至于原因一下子也说不清楚。有些厂家为了好看,表面涂镍其实是很危险的。
现在切入正题,如果LZ的母线是不加以表面处理的原色母线,那么供电局的要求是有一定道理的,如果已经搪锡,那么可以提供相关的文献和依据和其拘理力争的。
[ 本帖最后由 cf0726 于 2009-5-25 20:39 编辑 ]
