土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 十八层小高层,平板筏问题
十八层小高层,平板筏问题
发布于:2009-03-07 00:30:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1000厚平板,下部双向25@150,上部双向22@150是否够?你们做这样的工程,板厚及配筋是多少?
全部回复(4 )
  • yushanan
    yushanan 沙发
    筏板厚度一般按50mm*层数来估算,然后计算的时候由冲切决定,这个JCCAD没问题
    至于配筋问题也可以用JCCAD计算
    别人实测下来,目前的配筋中钢筋应力达不到极限值的一半,所以对于配筋这一块,目前的理论和计算方法是安全的
    2009-03-21 09:22:21
  • nwnw
    nwnw 板凳
    18层的纯剪住宅一般800多也可以。配筋按有限元计算,大部分是构造。
    2009-03-12 13:05:12
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
涵洞
涵洞中是软质岩石,用什么方法最好?
