土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防设计的疑问
人防设计的疑问
发布于:2009-03-06 21:32:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问,第一:哪些建筑(地下室)需要设计人防?人防办是如何要求的?
第二:人防设计是不是直接由建筑设计院进行设计?还是单独请专业人防设计院进行设计?或者说建筑设计院设计的无效
第三:对于人防施工单位有何特殊要求?
第四:对于人防设备有何特殊要求?
第五:人防工程计算时,套用什么定额?有专门定额吗?还是套建筑安装定额??
  • mybinks
    mybinks 沙发
    1.这个问建筑吧,有的要做,有的又不用,有的刚开始要做,但搞搞关系就不用了
    2.一般民用的建筑设计院设计有效的。
    3.不知
    4.和消防设备差不多
    5.不知
    2009-03-07 20:01:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求管道式加热器选型
有一密封风机,流量一万,风压4500Pa。欲将进风(自然空气)温升100摄氏度。请教采用何种加热器为宜。功率多大。安装上有什么要求。
