土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 再问各位老大中间温度,蒸发温度和冷凝温度是多少?
发布于:2009-03-06 18:54:06 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
本人每天开一台S6-125氨制活塞式压缩机,上面有5个压力表(低压吸气表,低压排气表,油压表,高压吸气表,高压排气表),4个温度表(低压吸气温度表,低压排气温度表(坏了),高压吸气温度表,高压排气温度表)。另外有一个油分离器,一个立式冷凝器(无压力表),两个直径大小不一的高压储液桶(都有压力表),一个中间冷凝器(有压力表),一个低压循环桶(无压力表),有4个库房(2个冷冻,2个储藏),(都有温度表但不准)。我想问如何根据这些压力表和温度表算出每一时刻系统的中间温度,蒸发温度和冷凝温度是多少?另外低压吸气温度表和高压吸气温度表保持多少才能不“潮车”?
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    怎么又发了一个重复帖?
    中间温度,即经中间冷却器过冷后的一级(低压级)的排气温度,可以从压缩机的二级吸气温度中得知,由于输送管路过热的影响,一般会略低于二级吸气温度;蒸发温度必须取决于当时系统的制冷温度,一般会比制冷温度低5度左右;冷凝温度与冷凝压力相对应。
    低压吸气温度取决于蒸发温度,一般会比蒸发温度高5-15℃,具体与该管路的长短和保温隔热的效果有关。如果吸气温度骤降,说明“潮车”现象即将开始!
    高压级(二级)吸气温度基本都在0度以上,如果高压级(二级)吸气温度在0度以下时,显然是不正常的表现!基本是不可能出现的事!除非中冷液位没有控制,液位满过了二级吸气口。
    2009-03-07 14:30:07
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请教一下如何配置中央空调机组
请教一下,4万平方米的商场,要如何用离心机配置机组?谢谢:o
