土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请高手帮忙分析一下,太困惑了.
请高手帮忙分析一下,太困惑了.
发布于:2009-03-06 18:33:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
单位配电室的低压间上接有一块电度总表还有16块分表计量,可分表和与总表的读数每天竟差1000度左右.分表和总表都是新校过的.分表互感器的接线也都查了没错,排除窃电.望高手帮忙分析分析原因.感激不尽.还有低压间总表读数和高压间总表的读数吻合.
  • dgiz
    dgiz 沙发
    你这种说法,大家能猜很多种,并且乱猜也不能解决问题,如果真想解决个问题,最好是说得具体点,列如上个图,或者将现照片传上来。
    2009-03-06 21:12:06
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
正普绝缘穿刺线夹特性及安装
穿刺线夹安装规范 ■ 严格参照华北标准图集《内线工程92DQ5-1》和建筑部标准图集《电气竖井设备安装04D701-1》有关穿刺线夹的要求实施安装。■ 剥除多芯电缆的外护套时,严禁割伤线芯的绝缘层,万一损伤后应及时按照一般电缆绝缘补救规范处理,并接受绝缘测试。■ 外套的剥除长度应不大于50倍的电缆直径,在安装方便的同时尽量减少剥除长度。■ 单芯电缆的外护套也应剥除,但剥除长度稍大于穿刺线夹的宽度即可。
