土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助
1600KVA主变(10/0.4KV)接5台380V/250KW鼓风机,鼓风机采用软启动控制,能否运行,最主要第5台启动时,正运行的另4台风机会不会跳闸.
全部回答(11 )
  • winkie
    LZ看看变压器带4台风机时低压侧电流有多大, 读哈表计, 风机的负载能不能通过调风管的damper等调节?
    按上面的计算,单台500A, 三台就是1500A, 你的第四台就起不来了哦, 1500+2.5*500=2750A, 考虑哈启动时间及可能发生的最大启动电流倍数, 第4台启动相当困难, 我相信你的第4台启动应该很顺利, 所以计算值得商榷, 4台实际运行电流可能在1500A附近(估计的),或者更小.
    在没弄清楚前别冒然启动第5台, 以免顶跳变压器造成停电.
    2009-03-07 23:29:07 来自 PC 评论 举报
  • xuxianjie
    应该说理论上就不行
    1600KVA=2309A
    4*250KW=1000KW
    1000KW=2000A
    最后1台起动的时候一般至少需要2-3倍的额定电流
    所以容量不够
    2009-03-07 22:52:07 来自 PC 评论 举报
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
