土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ SS测定(滤纸法)
SS测定(滤纸法)
发布于:2009-03-06 10:42:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
SS测定(滤纸法)
1.方法原理:
采用中速定量滤纸为滤料,用前应先用蒸馏水洗滤纸,以除去可溶性物质,再烘干至恒重。用于过滤水样,经103-105oC烘干后得到总不可滤残渣(悬浮物)含量。
2.仪器:
(1)称量瓶,内径30-50mm。
(2)中速定量滤纸
3.步骤:
(1)将1张滤纸放在称量瓶中,打开瓶盖,每次在103-105oC烘干2h,取出,放冷后盖好瓶盖称重,直至恒重为止(两次称重相差不超出0.0005g)
(2)分取除去漂浮物后,振荡均匀的适量水样(使含总不可滤残渣大于2.5mg),通过上面称至恒重的滤纸过滤;和蒸馏水冲洗残渣3-5次。如样品中含油脂,用10ml石油醚分两次淋洗残渣。
(3)小心取下滤纸,放入原称量瓶内,在103-105oC烘箱中,打开瓶盖,每次烘2h取出,放冷后盖好瓶盖称重,直到恒重为止。
4.计算:
总不可滤残渣(mg/l)= (A-B)×1000×1000/ V
式中,A——总不可滤残渣+滤膜及称量瓶重(g);
B——滤膜及称量瓶重(g);
V——水样体积(mg/l)。
5.注意事项:
(1)树枝、水草、鱼等杂质应从水样中去除。
(2)废水粘度高时,可加2-4倍蒸馏水稀释,振荡均匀,待沉淀物下降后再过滤。
南京海澜环保工程有限公司
地址:南京市龙蟠中路458号——通济产业园
免费咨询电话:800-828-9012
网址: www.hailan-ep.com
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
我国工业除尘设计的进展
我国工业除尘设计的进展 炉窑烟尘净   1.1 冲天炉   国际铸造协会铸造工业环境控制委员会早在1980年就总结发表了“冲天炉除尘”文献。我国于1988年公布了国际GB8959-88“铸造防尘技术规程”,1992年机械部环保办批准了“冲天炉除尘配套方案”。对热风冲天炉除尘及余热利用的技术,研究和实践较少。   目前,常用的冲天炉除尘设备主要有:   (1)旋流除尘器,这是一种有二次风的高效旋风除尘器,是仿制80年代初原西德的产品。
