土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁全长和桥梁总长的定义
桥梁全长和桥梁总长的定义
发布于:2009-03-06 10:32:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
根据《通规》3.2.5条“桥梁全长规定为:有桥台的桥梁为两岸桥台侧墙或八字墙尾端间的距离;无桥台的桥梁为桥面系长度”
但是通常人们说的桥长是不包括桥台的,也就是成为桥梁总长的概念
在《桥梁工程》书上有这样的定义:
桥梁全长
对于梁式桥而言,桥梁两个桥台侧墙或八字尾端间的距离L,称为桥梁全长(无桥台的桥梁为桥面系行车道长度)。
桥梁总长
通常把两桥台台背前缘间距离L1称为桥梁总长。
但是在规范中,我始终没有找到有对“桥梁总长”进行的定义,请各位高手指点
那么,如果规范中无定义,是否我们在设计图纸标注的时候就应该标全长而不是总长呢?同时设计说明里面是否就应该提“桥全长***”而不是“桥总长***”或者“桥长***”?
全部回复(19 )
  • 长安大盗
    长安大盗 沙发
    规范称谓的是全长,总长一般只是口语的吧
    2017-03-29 09:29:29
  • 结构强哥
    结构强哥 板凳
    《桥通规》有多孔跨径总长和桥梁全长的概念
    桥梁全长分两种:
    1.有桥台的桥梁为两岸桥台侧墙或八字墙尾端间的距离。
    2.无桥台的桥梁为桥面系长度。
    2016-08-10 15:49:10
19.44 万条内容 · 655 人订阅
谁有T梁图,上传几张吧
哪个高人有T梁的结果图、现场施工图,越细越好啊。先谢谢大家了
