土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触器的一种新用途
接触器的一种新用途
发布于:2009-03-06 00:22:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前ATSE产品执行的国家标准是GB/T 14048.11-2002,等同于国际电工委员会(IEC)标准IEC60947-6-1-1998版,2005年国际电工委员会(IEC)修订了双电源切换产品的标准,推出了IEC60947-6-1-2005版,2005版和1998版(目前现行的国标)的其中一个区别是:IEC60947-6-1-2005版中将ATSE的形式分为PC级、CB级、CC级,采用接触器作为主触头开关电器的ATSE被划分为CC级.
目前国内已有成熟的CC级ATSE生产和应用,由一台QTS1系列的CC级控制器和两个通用接触器组成。
cc级ATSE优点:
1.接触器价格便宜,所以基于接触器的CC级的ATSE价格几乎只是同安数PC级产品的一半,但是不能和小厂出的用微断做的CB级相比。专家普遍的观点是:CB级不能用在消防负荷上。
2.接触器是一种使用历史非常悠久的低压电器,至少已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器有很长的机械寿命,普遍具有5百万-1千万次的机械寿命,50万-100万次的电气寿命,接触器机械结构简单、行程短,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,根据ATSE出现故障的概率统计,越简单的机构动作的可靠性越高,所以采用接触器做主触头电器的ATSE的机械可靠性非常高。
ATSE的寿命是用带负荷切换的次数来衡量的,基于接触器的CC级ATSE具有50万-100万次的电气寿命,而目前广泛使用的PC和CB级的寿命只有几千次,所以,从这点来看,CC级是目前具有最长寿命的双电源切换产品。
在百度 http://www.baidu.com/里输入:CC级ATSE,百度一下,你就知道!你会有很多意想不到的发现!
  • mr_yon
    mr_yon 沙发
    最古老的双电源自动切换方式,不同的就是采用了集成化的控制器.
    2009-03-06 10:34:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关柜壳体方面知识讨论
请问各位前辈 现在随着中国用电量逐年增加 开关柜用量增大但是 在这里我有一个小问题 开关柜壳体是整个开关柜中比较重要的一个环节问题就是现在开关柜每个零部件所用钢板的厚度是根据什么规定的比如 低压开关柜中单元抽屉隔板厚度是2mm厚,应该是与强度和电气方面的有关吧具体是根据什么知识规定的请各位前辈指点
