土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 给大家一份教学楼的毕业设计
给大家一份教学楼的毕业设计
发布于:2009-03-05 22:10:05 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1、 建筑设计
1.1 设计基本资料
1.1.1工程概况
工程名称: 成教学院教学楼;
工程环境: 本工程位于徐州市南郊;
建筑类别: 丙类;
设计使用年限: 50年;
地面粗糙度: C类;
抗震等级: 三级;
设防烈度: 7度,第一组别,设计地震基本加速度值为0.1g;
结构重要性系数: 1.0
1.1.2 原始设计资料
(一)气象资料
徐州市自然条件及气候条件:
年平均温度 14.2℃
最热月平均气温 31.6℃
最高气温 40.6℃
最冷月平均气温 -4.1℃
最低气温 -22.6℃
土壤冻结最大深度 24cm
年平均降雨量 869.9cm
日最大降雨量 213.0cm
相对湿度 平均71%(冬季61%,夏季70%)
主导风向 全年主导风向为偏东风
平均风速 3m/s
最大风速 19.3m/s
基本风压值 0.35KN/m2
夏季平均风速折算成距地面2m处数值: 2.1m/s
积雪最大厚度 24cm
基本雪压 0.35 KN/m2
(二)基本地形及地质水文资料
(1)气候:具有大陆性气候特点,属温带气候,四季分明,雨量充沛。
(2)气象要素:风向常年以东南风最多,东北风较少,夏季主导风向为东南风。年平均风速3m/s,最大风速18m/s;年平均温度14摄氏度左右,最热月为七月,月平均27摄氏度左右,最冷月为一月,月平均-4.1摄氏度。日极端最高温度40.6摄氏度,日极端最低-22.6摄氏度;年平均结冰期为2个月,从12月到次年的2月;年最大降雪量30-50厘米;年平均降雨量848.1毫米,年最大降雨量1434.4毫米,一日最大降雨量180.0毫米,一小时最大降雨量75.7毫米。年降雨量以7-8月最多,占全年的60%。
(3)工程地质:对建筑物有较大影响的是第四纪地层,本工程地质条件能满足一般建筑物的要求,到需注意冲沟、岩脉,建筑物总平面布置应尽量避开,以免导致建筑物倾斜、拉裂。
粘土、亚粘土地基承载力R=1.2-1.5kg/
强风化片麻岩地基承载力R=2.5-3kg/
本工程地基土体的平均容重取18.0kg/ ;粘土的孔隙比及液性指数均大于0.85 ;地基承载力标准值取220KN/ 。
(4)水文地质:本地区地下水靠天然降水补给,地下水由东、东南向西、西北方向流动,与地形坡度一致。
(5)地震工程地质:地质运动以断裂运动为主,褶皱运动为辅,断层裂缝较多,老的断层有三条:峄山断层、张范断层、花石沟断层。在断层内有活动迹象,地壳运动比较活跃,尤其是花石沟断层比较明显,裂隙地面可见。根据有关方面分析:虽然断层较多,但断层并无应力积聚条件,故历史上从未发生过较大地震(最大三级),国家地震局和省地质局确定为7度设防区。
1.2 建筑设计说明
1.2.1 设计概要
本设计是教学楼,应根据建筑使用性质、建设规模与标准的不同,确定各类用房。一般由办公用房、公共用房和服务用房等组成。办公楼内各种房间的具体设置、层次和位置,应根据使用要求和具体条件确定。办公建筑应根据使用要求,结合基地面积、结构选型等情况按建筑模数确定开间和进深,并为今后改造和灵活分隔创造条件,故本建筑选取开间为7.2m,进深为7.5m。
(1)房间使用面积、形状、大小的确定
一个房间使用面积基本包括:家具、设备所占的面积;人们使用家具、设备所占活动面积;以及行走、交通所需的面积。
充分利用框架结构的优越性,并考虑到柱网布置的要求,教室的开间取为7.2m,进深为7.5m,厕所对称的布置在建筑朝向较差的一面,距最远的房间20m,并设置公用的前室,前室内置两个洗手盆。厕所有不向邻室对流的直接自然风和天然采光,卫生洁具数量按《规范》要求:男厕所每40人设一具大便器,每30人设一具小便器,女厕所每20人设一具大便器,每40人设一具洗手盆。
(2)门窗大小及位置的确定
教室门洞口宽不应小于1000mm,高不应低于2m,根据人流的多少和搬进房间设备的大小取门宽为1000mm,开启方向朝房间内侧;走道两端的门采用等宽双扇门,大厅的门采用三个双扇双向弹簧门。
(3)窗的大小以及位置的确定
房间中的窗大小和位置的确定,主要是考虑到室内采光和通风的要求。本次设计中,教室的窗户,考虑《规范》要求窗地比≥1:6,窗宽取为2400mm,高度取为2000mm。厕所内开窗高2400m,并配置机械通风设备。
(4)交通联系部分的平面设计
一幢建筑物除了有满足各种使用功能的房间以外,还需要有把各个使用房间及室内外有机联系起来的交通联系部分,以保证使用便利和安全疏散。在多层建筑中,楼梯是必不可少的一部分,是楼层人流疏散的必经之路,楼梯的数量、位置及形式应满足使用方便和安全疏散的要求,注重建筑环境空间的艺术效果。
设计楼梯时,还应使其符合《建筑设计防火规范》、《民用建筑设计通则》和其他有关单项建筑设计规范的规定。考虑防火要求,多层建筑应设封闭楼梯间,且应靠外墙设置,能直接天然采光和自然通风,楼梯的门是可以阻挡烟气入侵的双向弹簧门。考虑结构楼梯平面形式的选用,主要依据其使用性质和重要程度来决定。
楼梯是多层房屋中的重要组成部分。楼梯的平面布置、踏步尺寸、栏杆形式等由建筑设计确定。
楼梯常见型式:板式楼梯、梁式楼梯。梁式楼梯梯段板较薄,可以节省材料。梁式楼梯由踏步板、斜梁、平台板及平台梁组成。踏步板支承在斜梁上,斜梁再支承在平台梁上。作用于楼梯上的荷载先由踏步板传给斜梁,再由斜梁传至平台梁。当梯段板较长时,梁式楼梯较为经济,因而广泛用于办公楼、教学楼等建筑中,但这种楼梯施工复杂,外观也显得比较笨重。
板式楼梯具有下表面平整,施工支模方便,外观比较轻巧的优点,是一种斜放的板,板端支承在平台梁上。作用于梯段上的荷载直接传至平台梁。当梯段跨度较小(一般在3m以内)时,采用板式楼梯较为合适。但其斜板较厚,为跨度的1/25-1/30。
本设计主入口选取现浇板板式三跑楼梯,A楼和B楼的楼梯选用板式双跑楼。作为主要交通用的楼梯梯段净宽应根据楼梯使用过程中人流股数确定,一般按每股人流宽度0.55m+0~0.15m计算,并不应少于两股人流。楼梯平台部位的净高不应小于2m,楼梯梯段部位的净高不应小于2.2m楼梯梯段净高为自踏步前缘线量至直上方凸出物下缘间的铅垂高度。楼梯坡度的选择要从攀登效率,、节省空间、便于人流疏散等方面考虑。因而本建筑楼梯踏步高度选用150mm,踏面选用300mm。
走廊作为水平的交通联系其主要功能是连接同一层内的各个房间、楼梯、门厅等,以解决建筑物中水平联系和疏散的问题,要求其宽度满足人流通畅和建筑防火的要求。
按《规范》要求,双面布房且大于40m的走道的最小净宽为1.8m,考虑到柱截面尺寸和基础布置,适当放大取走道宽3.0m,净宽2.40m,可让三人并行通过。
全部回复(5 )
  • inmysunshines
    inmysunshines 沙发
    看过了学习了
    2012-03-01 14:01:01
  • chenran7313
    chenran7313 板凳
    谢谢,我收获了很多,希望你继续努力,石灰砂浆抹面;
    3、15厚1:3水泥石灰砂浆打底;
    2010-03-22 21:29:22
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
新编爆破工程实用技术大全
该书很好,我已经看过,希望对大家有用!
