土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 急求对旧房子的防雷接地解决办法(考虑利用新建的建筑基础作接地)
发布于:2009-03-05 19:49:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有部分房子全是新建的(现设计的防雷接地符合规范),但另部分是20年前建的房子不符合现今的防雷规范。现对那部分旧房子进行改造,要求对其进行防雷接地设计。
目前有这一想法:利用周围新建的建筑基础作接地,把旧房子的防雷引下线引至该新建的建筑,共用同一接地体。(新旧建筑地下室存在着高度差,同样地上的也存在高度差)。
不知有没违反防雷建筑规范,如果有,请各位前辈留言指点。
如果没没违反防雷建筑规范,此方法又可行,也请各位前辈指点。
如果可行又该注意哪些问题
全部回复(4 )
  • wx_1647521335269
    顶一下
    2022-03-17 20:55:17
  • fg56h
    fg56h 板凳
    顶一下
    2010-05-08 14:54:08
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于接地问题
地下室等电位箱有必要连成环状嘛?接地连接线经过桩和桩内几根钢筋连接?
