土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 【经验】转载大树移植树干保湿三法
【经验】转载大树移植树干保湿三法
发布于:2009-03-05 15:34:05 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
大树移植树干保湿三法
任何形式的移植都会损伤树木的根系,为保证大树体内收支平衡,人们常采取提前断根、截干缩枝、包封截面等技术措施。如果在移栽过程中对树干进行保湿处理,减少其水分蒸发,将更有利于提高树木移栽的成活率。根据实践经验,树干保湿大致有以下三种方法,在实际操作中要视具体情况再作适当选择:
一、 裹草绑膜
先用草帘或直接用稻草将树干包好,然后用细草绳将其固定在树干上。接着用水管或喷雾器将稻草喷湿,也可先将草帘或稻草浸湿后再包裹。继之用塑料薄膜包于草帘或稻草外,最后将薄膜捆扎在树干上。树干下部*近土球处让薄膜铺展开来,在将基部覆土浇透水后,连同干兜一并覆盖地膜。地膜周边用土压好,这样可利用土壤温度的调节作用,保证被包裹树干空间内有足够的温度和湿度,省去补充浇水之劳作。
二、缠绳绑膜
先将树干用粗草绳捆紧,并将草绳浇透水,外绑塑料薄膜保湿。基部地面覆膜压土方法同方法一,保湿调温效果明显,同样有利于成活。
三、捆草绑膜缠布
在一些景观非常优美的环境里,因裹草绑膜会影响景观的效果,可在裹草绑膜完成后,再在主干和大树的外面缠绕一层粗白麻布条。这样既可与环境相协调,防止夏季薄膜内温度太高,也有利于树干的保湿成活。
四、 以上三种大树保湿方法的原理相同,只是在材料选择上有所差别,将树干用塑料薄膜封闭,强制性保温保湿,比传统的人工喷水养护更稳定、更均匀,能将不良天气对大树的影响和伤害降到最低限度。因此在"三九"天和"三伏"天,切不可拆卸薄膜。必须经过1至2年的生长周期,树木生长稳定后,方可卸下薄膜。上述的树干保湿操作也可在大树种植前进行,这样更为方便。
  • wenwen0716
    wenwen0716 沙发
    又学到了点,谢谢
    2013-03-18 11:10:18
  • w695510896
    w695510896 板凳
    感谢楼主的分享,看看学点东西。
    2013-03-17 09:20:17
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
洗石米都有些什么颜色
RT,请指教,谢谢!我只知道有黄色。。。。。
