土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 急求排水地方量计算方法
急求排水地方量计算方法
发布于:2009-03-05 13:34:05 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
求地埋排水U—PVC管道DE160 DE110 土方量计算方法,
急用,谢谢!!!
全部回复(6 )
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    一般排水管DE160 DE110 挖槽宽500cm, 深度700,
    2009-03-22 21:38:22
  • maoxinqing
    maoxinqing 板凳
    这要看你埋地深度了啊。
    晕
    一般排水管只要比你的管宽20cm就可以了 深度根据你们现场定,土方就出来了
    2009-03-20 09:15:20
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
求管道井安装规范!!!!
最近我买了套房,发现室内的厨房、卫生间的冷热水管道都裸露在外,没有安装管道井。去问开发商解释是设计里没有。在此想问下各位大虾,规范要求到底有没有要求这是必须安装的?谢谢给个回复。
