土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 挥发酸的测定
挥发酸的测定
发布于:2009-03-05 08:51:05 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
挥发酸的测定
1、要点:直接蒸留法:样品以硫酸酸化,然后加热蒸馏至蒸出,再加热回流以CO2、H2S、SO2等气体,趁加热以酚酞
为指示剂,0.1N NaOH溶液滴定。
2、试剂:①0.1N NaOH ②25%H2SO4
3、圆底烧瓶,与冷凝装置(500ml)
4、瓶500ml,滴定管25ml
5、方法:①用量筒或量瓶准确取经充分均匀的样品50ml,置入500ml的圆底烧瓶中,加入250ml蒸留水和25%硫酸溶液
25ml,玻璃珠数粒,进行蒸馏。接取200ml蒸出滴于另一电炉上加热煮沸回流半小时,取下三角瓶加酚酞指示剂3-5滴
,趁热用0.1N NaOH标准溶液滴定到粉红色,30秒不退为终点;②同时按照同样手续作空白。
6、计算:
挥发酸含量(mg/l)
(V1-V2)×N(NaOH)×60/1000×106
×10
V3式中:V1——滴定样品时所消耗NaOHml
V2——滴定空白所消耗NaOHml
V3——取样ml
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
氨氮的测定(纳氏试剂比色法)
氨氮的测定(纳氏试剂比色法)1、原理:碘化汞和碘化钾的碱性溶液与氨反映生成淡红棕色胶态化合物,其色度与氨氮含量成正比,通常可在波长410~425nm范围内测其吸光度,计算其含量。本法最低检出浓度为0.025mg/L(光度法),测定上限为2mg/L. 2、仪器:(1)、带氮球的定氮蒸馏装置:500mL凯氏烧瓶,氮球,直形冷凝管和导管. (2)、分光光度计 3、试剂: (1)无氨水可选用下列方法之一进行制备:
