土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个接线的问题
请教一个接线的问题
发布于:2009-03-04 22:23:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
明装金属配电盒,外壳喷塑或者涂漆。内装单相三眼插座一个,单相空气开关一个
问:一、地线要和配电盒的金属外壳连接做成重复接地吗?如果必须连接,有具体的明文规定吗?比如国标之类。
二、如果在操作中没有和配电盒的金属外壳接地。如果出故障会出现什么样的情况?
三、这个金属配电盒的外壳是喷塑的,市场上还有涂漆的。当有故障配电盒金属外壳带电的时候,人手触摸会不会有危险?就这个配电盒而言,外壳喷塑或者涂漆对安全是否有影响?
四、施工中常见在墙上用塑料膨胀螺栓和螺丝固定金属配电盒,在这种情况下,地线接外壳有用吗?还有的把地线直接接到固定螺丝(墙上的孔内为木楔或者塑料膨胀螺栓)上压紧,这种方法正确吗?
全部回复(6 )
  • fanxuejun72
    fanxuejun72 沙发
    三楼的回答绝对的OK,金属外壳接地是必须的,我们上海的低压电气装置规程规定这中情况必须接地
    2009-03-05 15:36:05
  • mr_yon
    mr_yon 板凳
    1 要连接,这种连接不叫重复接地.
    2 外壳会带电.
    3 喷塑和涂漆是为了防腐和美观,不能保证绝缘.
    4 一般金属外壳都有标志清楚的接地极,只有接在接地极上才能保证接地电阻符合要求.
    2009-03-05 13:39:05
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
请教:中望CAD2009绘图里面没有表格,怎么办?
我用的中望CAD2009,绘图里面没有表格,哪如果 绘制表格的时候怎么办啊 ?请各位大虾帮忙。谢谢了
