1人已打赏
地下室设计
返回版块4.68 万条内容 · 385 人订阅
浅谈XX花园地下室分期施工的处理措施摘要:根据公司的项目发展计划,工程分两期进行施工。因地下室部分为一个整体,面积大且处于地下,对施工技术和防水要求较高。可考虑采取设置变形缝的措施:因工程分两期施工,故前后两期的建筑必然产生不同的沉降量,采用变形缝的方式可避免因不均匀沉降而产生的混凝土裂缝。变形缝宜设置在结构截面的突变处、地面荷载的悬殊段和地质明显不同的地方,不得设置在结构的转角处。应根据该工程地下水压、水质、防水等级、地基和结构变形情况,选择合适的构造形式和材料。
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句分析原因:1.由于地下水位的原因,降水不及时,水位忽高忽低,导致出现水平裂缝。
2.由于地基部分不均匀沉降导致。
3.因为柱子放大角长宽不满足规范要求。
4.受力不均匀。我们工地地下室上为4个多层,2个19高层,一个22层酒店,一个商场。由于5,6号楼两个19层高层施工进度差两层可能导致受力不均匀。
有很多因素,还有可能混凝土养护不及时,收缩徐变等。
仅供参考。
2.由于地基部分不均匀沉降导致。
3.因为柱子放大角长宽不满足规范要求。
仅供参考。
