土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室柱脚有水平裂缝什么原因
地下室柱脚有水平裂缝什么原因
发布于:2009-03-04 22:09:04 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
在建的高层建筑,主体为双塔楼20多层,带地下室,基础持力层为中风化岩(F=1000Kpa),基础均做的独立基础(主体和局部的一层地下室)。现在主体快到顶了,施工单位发现局部的一层地下室内的框架柱在基础顶面以上300MM左右均有不同程度的水平裂缝,有2根柱在一个柱角有混凝土脱落现象(比较严重)。观测的最大沉降主体也就是3MM,因是岩石层。
1. 现在就是不清除是什么原因造成柱脚的水平裂缝?水平裂缝是不是应该是受拉才会有?受弯受剪是斜裂缝?
2. 会否是抗浮不足造成的?因为最近是雨季,已下了2个星期了,而且地下室内地面的回填土还没回填,施工单位也可能没有把水抽干净,造成水位 过 高。
3. 但抗浮不够怎么就柱脚有水平缝?板、梁、基础均未发现有大的裂缝。而且地基是不透水的岩石,为什么还有这么厉害的水浮力。
4. 现在应该最好的处理方案是什么?
全部回复(21 )
  • wangsongweide
    wangsongweide 沙发
    我们工地也出现这种情况,地下室很多柱子有横向裂缝:
    分析原因:1.由于地下水位的原因,降水不及时,水位忽高忽低,导致出现水平裂缝。
    2.由于地基部分不均匀沉降导致。
    3.因为柱子放大角长宽不满足规范要求。
    4.受力不均匀。我们工地地下室上为4个多层,2个19高层,一个22层酒店,一个商场。由于5,6号楼两个19层高层施工进度差两层可能导致受力不均匀。
    有很多因素,还有可能混凝土养护不及时,收缩徐变等。
    仅供参考。
    2012-11-24 13:05:24
  • wangsongweide
    wangsongweide 板凳
    2.由于地基部分不均匀沉降导致。
    3.因为柱子放大角长宽不满足规范要求。
    仅供参考。
    2012-11-24 13:04:24
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
浅谈XX花园地下室分期施工的处理措施
摘要:根据公司的项目发展计划,工程分两期进行施工。因地下室部分为一个整体,面积大且处于地下,对施工技术和防水要求较高。可考虑采取设置变形缝的措施:因工程分两期施工,故前后两期的建筑必然产生不同的沉降量,采用变形缝的方式可避免因不均匀沉降而产生的混凝土裂缝。变形缝宜设置在结构截面的突变处、地面荷载的悬殊段和地质明显不同的地方,不得设置在结构的转角处。应根据该工程地下水压、水质、防水等级、地基和结构变形情况,选择合适的构造形式和材料。
