土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请荣昌师傅及各位师傅帮忙指点一下
请荣昌师傅及各位师傅帮忙指点一下
发布于:2009-03-04 21:18:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一个120立方冷库.低温100冷风机.丹佛斯7.5冷吨膨胀阀.15匹沈阳谷轮.150冷凝器.22.高压12.5低压0.9霜已回到压缩机.膨胀已开到最小.冷风机后部霜不明显.降温很慢.零下15就不降了.请各位师指点一下.
全部回复(10 )
  • wuxingzhe83
    wuxingzhe83 沙发
    补充楼上的
    你的油加温接了吗
    没有接最好接上啊
    2009-03-18 20:03:18
  • shenxiaofeng11
    回答7楼的 问题
    本人刚学制冷,发表一个意见,不对的 地方请各位师傅指导。。。。。。。。。
    在停机的 时间内,可能由于膨胀阀和电磁阀关不 严,制冷剂进入蒸发器汽化,而此时压缩机不 工作,导致低压压力高,当压缩机启动时,没有卸载装置,全负荷启动。低压比较高,压缩后高压比较高,导致报警。
    反复几次后低压就下来了,高压也不 高 了。
    2009-03-15 20:24:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教荣昌老师双级制冷压缩机问题
双级制冷压缩机在工作时怎样的结霜才是正常的呢?压缩机的温度手感咋样才是正常的呢?致冷剂加多了对压缩机有影响吗?
